Corel DESIGNER (DES, DSF, DS4 ou DRW)
Vous pouvez importer des fichiers Corel DESIGNER. Les fichiers issus des versions 10 et supérieures portent l’extension .des. Les fichiers issus de Micrografx versions 6 à 9 portent l’extension .dsf. Les fichiers issus de la version 4 portent l’extension .ds4. L’extension de fichier .drw correspond aux fichiers Micrografx 2.x ou 3.x. Les fichiers de gabarit Micrografx (DST) sont également pris en charge.
Pour importer un fichier Corel DESIGNER
Retour Au Début
1 Cliquez sur Fichier Importer.
2 Recherchez le dossier dans lequel le fichier est stocké.
3 Sélectionnez DES - Corel DESIGNER (*.des) ou DSF, DRW, DST, MGX - Corel/Micrografx Designer (*.dsf; *.drw; *.ds4) dans la zone de liste en regard de la zone Nom de fichier.
4 Cliquez sur le nom du fichier.
5 Réglez les paramètres souhaités dans la boîte de dialogue Importation.
6 Cliquez sur Importer.
7 Cliquez sur la page de dessin.
Notes techniques sur le format Corel DESIGNER (DSF)
Retour Au Début
Les paramètres de la grille et des repères ne sont pas convertis.
Les points magnétiques ne sont pas convertis ; l’application conserve les paramètres d’attraction magnétique par défaut.
Les objets de certaines pages peuvent être regroupés. Il est possible de sélectionner le groupe, puis de le dissocier avant de le modifier.
Les données OLE apparaissent sous forme d’objets image dans les fichiers DSF. Les types d’objets de données OLE sont perdus au cours de la conversion.
Les polygones arrondis sont convertis en courbes.
Il peut arriver que la transparence des dégradés soit décalée.
Les surfaces hachurées sont restituées, mais font en fait partie de la surface de l’objet. Il s’agit d’objets distincts, bien que regroupés.
Les lignes remplies mais non fermées sont converties en deux objets : un pour la ligne et un pour la surface.
Le texte déformé est converti en courbes.
Le texte repoussé (bloc de texte qui s’enroule autour d’un objet) est converti en plusieurs objets texte.
Chaque ligne d’un objet texte non rectangulaire (texte placé dans un objet) est convertie en un objet texte distinct.
Il se peut que les taquets de tabulation soient agrandis ou réduits dans les blocs de texte ayant fait l’objet de nombreuses transformations.
Le texte situé entre contenants n’est pas conservé. Chaque contenant est converti en un objet distinct.
Lorsque l’on importe du texte en petites majuscules, il se peut qu’il soit redimensionné.
Notes techniques sur le format Corel DESIGNER (DES)
Retour Au Début
Les segments B-spline sont conservés dans le fichier importé, mais doivent être convertis en objets courbes pour pouvoir être modifiés. Pour plus d’informations sur la conversion d’objets en objets courbes, reportez-vous à la section Pour convertir des objets en objets courbes.
Les surfaces hachurées sont conservées, mais ne peuvent pas être modifiées dans CorelDRAW. Vous pouvez néanmoins appliquer une surface hachurée à d’autres objets d’un dessin. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour copier les propriétés de surface, de contour ou de texte d’un objet à l’autre.
Les styles de lignes avancés sont conservés, mais vous ne pouvez modifier que certaines de leurs propriétés. Ainsi, vous pouvez modifier la couleur et la largeur des lignes, mais pas leur motif. Vous pouvez appliquer un style de ligne avancé à d’autres objets.
