Fichier traceur HPGL (PLT)
Le format Fichier traceur HPGL (PLT), développé par Hewlett-Packard, est de type vectoriel. Il est utilisé dans des programmes tels qu’AutoCAD pour imprimer des dessins sur des tables traçantes. D’autres applications Corel peuvent interpréter un sous-ensemble du groupe de commandes HPGL et HPGL/2. Ce format utilise le facteur d’échelle suivant : 1 016 unités de table traçante = 2,54 cm.
Pour importer un fichier traceur HPGL
Cliquez sur
Fichier Importer.
Recherchez le dossier dans lequel le fichier est stocké.
Sélectionnez
PLT - Fichier HPGL Plotter (*.plt; *.hgl) dans la zone de liste
Nom de fichier.
4
Cliquez sur le nom du fichier.
6
Réglez les paramètres souhaités dans la boîte de dialogue
Options HPGL.
Pour exporter un fichier traceur HPGL
Cliquez sur
Fichier Exporter.
Localisez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.
Sélectionnez
PLT - Fichier traceur HPGL dans la zone de liste
Enregistrer comme.
4
Saisissez un nom de fichier dans la zone de liste
Nom de fichier.
6
Exportation HPGL.
Notes techniques sur le format de fichier traceur HPGL (PLT)
Importation d’un fichier PLT
Les applications Corel prennent en charge les versions 1 et 2 des formats de fichiers PLT, mais certaines fonctions de la version 2 ne sont pas prises en charge.
Pour importer des images plus volumineuses que la taille de page maximum de Corel, activez l’option
Échelle de la boîte de dialogue
Options HPGL afin de redimensionner l’image importée.
La valeur attribuée au facteur de résolution de courbe peut se situer entre 0,0001 et 2,5 cm. La valeur peut être très précise, jusqu’à la 8e décimale. Un paramètre de 0,0001 permet d’obtenir la résolution maximale, mais augmente considérablement la taille du fichier. Une résolution de courbe de 0,01 cm est recommandée.
Le format de fichier PLT ne contient pas d’informations sur les couleurs. En revanche, des numéros de plume sont associés aux divers objets d’un fichier PLT. Une fois importé dans une application Corel, chaque numéro de plume se voit attribuer une couleur spécifique. Vous pouvez alors indiquer la couleur attribuée à une plume particulière. Il est ainsi très simple d’être fidèle aux couleurs d’origine de l’image.
La liste
Sélection de la plume contient 256 plumes, mais toutes les plumes ne peuvent pas être attribuées. Pour changer les attributions de couleurs, il suffit de sélectionner une plume, puis de lui attribuer une nouvelle couleur dans la zone de liste
Couleur de plume. Si vous choisissez
Couleurs personnalisées, une boîte de dialogue de définition de couleur vous permet de spécifier une couleur personnalisée à l’aide de valeurs RVB.
Pour modifier les paramètres de largeur de plume, il suffit de sélectionner une plume, puis de lui attribuer une nouvelle largeur dans la zone de liste
Largeur de plume.
Pour modifier la vitesse de déplacement de la plume, il suffit de sélectionner une plume, puis de lui attribuer une nouvelle vitesse dans la zone de liste
Vitesse de déplacement plume. Cette option est utile uniquement pour l’exportation de fichiers PLT.
Vous pouvez régler la valeur d’une plume donnée sur l’option
Inutilisée. Vous pouvez également rétablir les derniers paramètres définis pour la bibliothèque de plumes.
Les applications Corel prennent en charge plusieurs types de lignes au format de fichier PLT : lignes discontinues ou continues et pointillés. Le numéro de motif d’une ligne dans un fichier PLT est traduit en un motif de type de ligne.
Si le fichier PLT contient une police non installée sur l’ordinateur de l’utilisateur, la boîte de dialogue
Correspondance des polices PANOSE permet de remplacer cette police par une police disponible.
Exportation d’un fichier PLT
Dans CorelDRAW, vous avez la possibilité de définir le
point de départ de la table traçante sur
Supérieur gauche.
Seuls les contours des objets sont exportés au format de fichier PLT.
Les lignes en pointillés, les lignes discontinues et les pointes de flèches sont transformées en types de lignes standard au format PLT.
Les courbes de Bézier sont converties en segments linéaires.
L’épaisseur de contours et les paramètres calligraphiques sont perdus.
Les couleurs de contours sont limitées à huit : noir, bleu, rouge, vert, magenta, jaune, cyan et marron.
