réduire la taille des fichiers PDF,
Il est possible de compresser des images bitmap, du texte et des dessins au trait afin de réduire la taille d’un fichier PDF. Les options de compression d’images bitmap comprennent JPEG, LZW et ZIP. L’échelle de qualité des images bitmap utilisant la compression JPEG s’étend de 100 % (haute qualité, moins de compression) à 1 % (qualité inférieure, plus de compression). Plus la qualité d’image est élevée, plus la taille du fichier est importante.
Pour réduire la taille d’un fichier PDF, vous pouvez également sous-échantillonner les images bitmap en couleur, niveaux de gris ou monochromes.
Une autre façon de réduire la taille d’un fichier PDF consiste à exclure les objets qui ne se trouvent pas sur la page de dessin. La plupart des visionneuses PDF n’affichent pas de tels objets, mais les informations les concernant sont stockées dans le fichier PDF, ce qui augmente sa taille.
Pour définir la compression des images bitmap dans un fichier PDF
Retour Au Début
1 Cliquez sur Fichier Publier au format PDF.
2 Recherchez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.
3 Entrez un nom de fichier dans la zone Nom de fichier.
4 Cliquez sur Paramètres.
La boîte de dialogue Paramètres de publication au format PDF s’affiche.
5 Cliquez sur l’onglet Objets.
6 Choisissez l’une des options suivantes dans la zone de liste Type de compression :
Aucun
LZW
JPEG
ZIP
JP2
7 Cliquez sur OK.
8 Cliquez sur Enregistrer.
L’option JP2 (JPEG 2000) est disponible uniquement pour Adobe Acrobat 6.0, Adobe Acrobat 8.0 et Adobe Acrobat 9.0.
Si vous choisissez la compression JPEG, vous pouvez spécifier la qualité de compression en déplaçant le curseur Qualité.
Pour compresser du texte et un dessin au trait dans un fichier PDF
Retour Au Début
3 Entrez un nom de fichier la zone Nom de fichier .
6 Cochez la case Compresser le texte et le dessin au trait.
7 Cliquez sur OK.
Pour sous-échantillonner des images bitmap dans un fichier PDF
Retour Au Début
6 Cochez l’une des cases suivantes et saisissez une valeur dans la zone correspondante :
Couleur
Niveaux de gris
Monochrome
7 Cliquez sur OK.
Le sous-échantillonnage d’images bitmap en couleur, niveaux de gris ou monochromes affecte les images bitmap uniquement lorsque leur résolution est supérieure à la résolution spécifiée dans la zone Sous-échantillonnage de bitmaps.
Pour exclure des objets qui se trouvent à l’extérieur de la page de dessin d’un fichier PDF
Retour Au Début
5 Cliquez sur l’onglet Général.
6 Cochez la case Exporter uniquement les objets de la page.
7 Cliquez sur OK.
Tous les objets qui ne se trouvent que partiellement sur la page, excepté les objets texte et surface Maille, seront rognés pour supprimer les zones qui se trouvent à l’extérieur de la page.
