Format TARGA (TGA)
Le format graphique TARGA (TGA) est un format d’enregistrement d’images bitmap. Il prend en charge plusieurs systèmes de compression et peut représenter des images bitmap allant du noir et blanc au mode RVB. Il est possible d’importer et d’exporter des fichiers TGA dans CorelDRAW.
Pour plus d’informations sur l’importation de fichiers, reportez-vous à la section Importer des fichiers.
Pour importer un fichier TARGA
Cliquez sur
Fichier Importer.
Recherchez le dossier dans lequel le fichier est stocké.
Sélectionnez
TGA - image bitmap Targa dans la zone de liste
Nom de fichier.
4
Cliquez sur le nom du fichier.
Pour exporter un fichier TARGA
Cliquez sur
Fichier Exporter.
Recherchez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.
Sélectionnez le format de fichier
TGA - Image bitmap Targa dans la zone de liste
Enregistrer comme.
4
Entrez un nom de fichier la zone de liste
Nom de fichier.
Pour compresser une image lors de son exportation, choisissez un type de compression dans la zone de liste
Type de compression.
6
Dans la boîte de dialogue
Conversion en image bitmap, réglez les paramètres souhaités : largeur, hauteur, résolution, mode de couleurs ou tout autre paramètre, puis cliquez sur
OK.
7
Exportation TGA, sélectionnez l’une des options suivantes :
Il est impossible d’enregistrer des images en noir et blanc en tant que fichiers TARGA.
Notes techniques sur le format TARGA (TGA)
Les fonctions suivantes sont prises en charge : images couleur non compressées, images RVB non compressées, images couleur compressées en RLE (run-length encoding - codage des répétitions), images RVB compressées en RLE (types 1, 2, 9 et 10 définis par le centre d’imagerie et de photographie électronique AT&T) et masques.
Le type de fichier obtenu dépend du nombre de couleurs exportées. Par exemple, les fichiers TARGA (TGA) en couleurs 24 bits sont exportés sous forme d’images bitmap RVB avec compression RLE.
Vous pouvez importer des fichiers TGA à partir du mode niveaux de gris 8 bits jusqu’au mode RVB 24 bits.
Les masques ne sont pas enregistrés dans des fichiers en noir et blanc 1bit, ni dans des fichiers en mode 256couleurs 8bits.
La compression RLE est prise en charge et la taille d’image maximale est de 64 535 x 64 535 pixels.
