AutoCAD Drawing Database (DWG) e AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF)
Os arquivos AutoCAD Drawing Database (DWG) são arquivos vetoriais utilizados como um formato nativo de desenhos do AutoCAD.
O formato Data Interchange File (DXF) é uma representação de dados com marcas das informações contidas em um arquivo de desenho do AutoCAD. O formato Drawing Interchange é um formato nativo do AutoCAD. Ele tornou-se um padrão para intercâmbio de desenhos de CAD e é compatível com muitos aplicativos de CAD. O formato Drawing Interchange é baseado em vetores e oferece suporte a até 256 cores.
Para importar um arquivo AutoCAD Drawing Database (DWG) ou AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF)
Clique em
Arquivo
Importar.
Localize a pasta na qual o arquivo está armazenado.
Escolha
DWG - AutoCAD (*.dwg) ou
DXF - AutoCAD (*.dxf) na caixa de listagem ao lado da caixa
Nome do arquivo.
4
Clique no nome do arquivo.
6
Na caixa de listagem
Projeção em 3D na caixa de diálogo
Importar arquivo AutoCAD, escolha uma projeção plana de um objeto tridimensional visto a partir de um determinado ponto focal.
Para reduzir o número de nós no objeto importado, ative a caixa de seleção
Redução automática de nós.
7
Na área
Escala, ative uma das seguintes opções:
Automática — dimensiona o desenho usando a escala do arquivo de origem do AutoCAD
Inglesa (1 unidade = 1 polegada) — permite dimensionar o desenho em polegadas
Métrica (1 unidade = 1 milímetro) — permite dimensionar o desenho em milímetros
Se o arquivo estiver protegido por senha, digite a senha na caixa
Senha.
Se o arquivo tiver exibições especificadas, elas aparecerão automaticamente na caixa de listagem Projeção em 3D.
Se você estiver importando um arquivo que possua uma fonte não instalada no computador, aparecerá a caixa de diálogo Correspondência de fontes PANOSE, permitindo a substituição da fonte por uma semelhante.
Para exportar um arquivo AutoCAD Drawing Database (DWG) ou AutoCAD Drawing Interchange (DXF)
Clique em
Arquivo
Exportar.
Localize a pasta na qual deseja salvar o arquivo.
Salvar como tipo, escolha uma das seguintes opções:
4
Digite um nome de arquivo na caixa de listagem
Nome do arquivo.
6
Na caixa de diálogo
Exportar para AutoCAD, escolha uma versão do AutoCAD na caixa de listagem
Versão de exportação.
7
Escolha uma unidade de medida na caixa de listagem
Unidades de exportação.
8
Na área
Exportar texto como, ative uma das opções a seguir:
Curvas — permite exportar texto como curvas
Texto — permite exportar texto como caracteres editáveis
9
Na área
Exportar bitmap como, ative uma das opções para exportar os bitmaps de um desenho em um formato de bitmap com suporte.
10
Na área
Preencher preenchimentos não mapeados, ative uma das opções a seguir:
Cor — preenche com cor todos os preenchimentos não mapeados. Para alterar a cor, clique no seletor
Cor e escolha uma cor na
paleta.
Não preenchido — deixa preenchimentos não mapeados sem preencher
Notas técnicas sobre o DXF (Data Interchange Format) do AutoCAD
O programa tem suporte para arquivos AutoCAD da versão R2.5 até 2018.
As camadas são retidas na importação e na exportação.
Importar um arquivo AutoCAD DXF
Se um arquivo DXF for muito complexo para ser importado no CorelDRAW, configure o dispositivo de saída do AutoCAD como uma plotadora HP7475 e execute o comando Plotar para arquivo no desenho. Em seguida, você pode tentar importar esse arquivo de plotagem utilizando o filtro de importação HPGL. Versões mais recentes do AutoCAD permitem a criação de arquivos EPS.
Os programas gráficos Corel tentam centralizar a imagem importada. A imagem é reduzida se as coordenadas forem maiores que o tamanho máximo de página disponível no CorelDRAW — 150 × 150 pés.
As entidades sólidas e de rastreio são preenchidas.
Linhas de dimensão são importadas como objetos de dimensão.
O ponto é importado como uma elipse de tamanho mínimo.
Os arquivos exportados como "Somente entidades" podem não aparecer no programa Corel conforme o esperado, devido à falta de informações de cabeçalho.
Os arquivos AutoCAD importados que contenham texto de parágrafo formatado preservam a formatação do texto como espaçamento, alinhamento e recuos.
Talvez a justificação de entradas de texto não seja preservada, especialmente se as fontes tiverem sido substituídas nos arquivos importados. Para obter melhores resultados, evite justificar o texto.
Se o arquivo DXF contém uma fonte que não esteja no computador do usuário, a caixa de diálogo
Correspondência de fontes PANOSE permite ao usuário substituir a fonte ausente por uma disponível.
Objetos 3D não têm suporte.
Exportar um arquivo AutoCAD DXF
O CorelDRAW salva os desenhos em um formato vetorial aceito pelos programas e dispositivos CAD/CAM (computer-aided design/computer-aided manufacturing), como o AutoCAD e alguns cortadores de placas e de vidro orientados por computador.
Arquivos exportados para a versão 2007 do AutoCAD podem não ser exibidos corretamente no AutoCAD 2007.
Proteção por senha não está disponível nos arquivos exportados.
Somente os contornos de objetos são exportados.
Os objetos de preenchimento sem contornos possuem um contorno anexado a eles na exportação.
Todo o texto é exportado usando uma fonte genérica. A formatação de texto não é preservada.
Notas técnicas sobre o DWG (Drawing Database) do AutoCAD
O CorelDRAW pode importar e Exportar arquivos AutoCAD da versão R2.5 para a 2018.
Se o arquivo DWG tiver uma fonte que não esteja no seu computador, a caixa de diálogo
Correspondência de fontes PANOSE permitirá ao usuário substituir a fonte ausente por uma disponível.
