JPEG 2000 (JP2)
O formato de arquivo JPEG 2000 (JP2) é uma imagem JPEG com capacidades avançadas de dados de arquivo e compactação. Os arquivos padrão JPEG 2000 podem armazenar dados de arquivos mais descritivos (ou metadados), como dimensões, escala de tons, espaço de cor e direitos de propriedade intelectual, do que os arquivos de fluxo de códigos JPEG 2000. Os arquivos de fluxo de códigos são otimizados para transmissões em rede, pois são resistentes a erros de bit que podem causar perda de dados em canais de largura de banda baixa.
Nem todos os navegadores da web são compatíveis com os formatos JPEG 2000. Talvez seja necessário um plug-in para visualizar esses arquivos.
Ao exportar a imagem para um arquivo JP2, é possível escolher exibir a progressão do download pela resolução, qualidade e posição.
Para importar um arquivo JPEG 2000
Clique em
Arquivo
Importar.
Localize a pasta na qual o arquivo está armazenado.
Escolha
JP2 - Bitmaps JPEG 2000 (*.jp2; *.j2k) na caixa de listagem ao lado da caixa
Nome do arquivo.
4
Clique no nome do arquivo.
Para exportar um bitmap JPEG 2000
Clique em
Arquivo
Exportar.
Escolha
JP2 - Bitmaps JPEG 2000 na caixa de listagem
Salvar como tipo.
Digite um nome na caixa
Nome do arquivo.
5
Escolha uma predefinição
Lista de predefinições no canto superior direito da caixa de diálogo.
Para modificar as configurações predefinidas, altere as opções de exportação na caixa de diálogo.
Na área Configurações, escolha um modo de cor na caixa de listagem Modo de cor.
Incorporar o perfil de cores
Na área Avançado, ative a caixa de seleção Incorporar perfil de cores.
Controlar a qualidade da imagem
Na área Configurações, escolha uma opção de qualidade na caixa de listagem Qualidade ou digite um valor.
Definir o download de JPEG 2000 de baixa para alta resolução para que o tamanho da imagem inteira aumente
Na área Avançado, selecione Resolução\Qualidade na caixa de listagem Progressão.
Definir o download de JPEG 2000 do canto superior esquerdo da imagem para o canto inferior direito
Na área Avançado, selecione Resolução\Posição na caixa de listagem Progressão.
Na área Avançado, selecione Posição na caixa de listagem Progressão.
Definir o download de JPEG 2000 progressivamente por canal de cor
Na área Avançado, selecione Canais na caixa de listagem Progressão.
Permitir fluxo de código JPEG 2000
Na área Avançado, ative a caixa de seleção Fluxo de código.
JPEG 2000 (JP2): notas técnicas
CorelDRAW pode importar arquivos JP2 ou JPC, mas só pode exportar para o formato JP2.
CorelDRAW oferece suporte à exportação de arquivos JPEG 2000 em
RGB de 24 bits e
tons de cinza de 8 bits.
