Unir curvas
Você pode unir curvas e segmentos de linha para criar curvas mais complexas, bem como objetos fechados. A forma das linhas de conexão é determinada pelo modo escolhido: Estender, Chanfro, Filete ou Curva Bézier.
As linhas no canto superior esquerdo foram unidas usando modos diferentes. Modos da esquerda para a direita: Estender, Chanfro, Filete ou Curva Bézier.
Você também pode definir a margem de espaço, que é a distância máxima entre os pontos de extremidade que podem ser unidos. Os pontos de extremidade não poderão ser unidos se estiverem mais afastados do que a margem de espaço.
Na junção de curvas, a curva resultante assume as propriedades do último objeto selecionado.
Curvas de junção e segmentos de linha podem ser o ponto de partida para desenhos mais complexos.
Para unir curvas
Voltar Ao Início
1 Mantenha pressionada a tecla Shift e selecione cada objeto usando a ferramenta Seleção .
2 Clique em Objeto Unir curvas.
3 Na janela de encaixe Unir curvas, escolha um dos seguintes modos na caixa de listagem:
Estender
Chanfro
Filete
Curva Bézier
4 Clique em Aplicar.
Se as curvas não forem unidas, você deve aumentar a margem de espaço.
Você também pode
Definir a margem de espaço
Digite um valor na caixa Margem de espaço.
Especifique o raio
Digite um valor na caixa Raio.
Esse controle está disponível apenas para o modo Filete.
Não é possível unir pontos internos, apenas pontos de extremidades.
Se os pontos de extremidade a serem unidos não compartilharem coordenadas, os pontos de extremidade serão estendidos para sua interseção.
Você também pode conectar os subcaminhos de um grupo de objetos.
Também é possível selecionar linhas com a marca de seleção. Quando se usa a marca de seleção para selecionar linhas, são usadas as propriedades do objeto de baixo da camada. Para saber qual objeto está na parte inferior, abra a janela de encaixe Objetos clicando em Janela Janelas de encaixe Objetos.
