Correção rápida
A Correção rápida corrige automaticamente palavras grafadas incorretamente e erros de uso de maiúsculas e minúsculas. É possível personalizar a Correção rápida especificando que tipos erros devem ser corrigidos automaticamente.
No CorelDRAW, as aspas aplicadas ao texto variam de acordo com o idioma selecionado. É possível personalizar adicionalmente as aspas para idiomas diferentes usando a Correção rápida. Por exemplo, o estilo de aspas duplas, simples ou retas pode ser alterado para um idioma.
A adição de palavras à Correção rápida permite substituir palavras e abreviações que são digitadas frequentemente de forma errada. Na próxima vez que você digitar incorretamente a palavra, a Correção rápida vai corrigi-la automaticamente. É possível utilizar este recurso para criar atalhos para as palavras e frases usadas com mais frequência. Por exemplo, você pode armazenar a expressão "para sua informação" com a abreviação "PSI" para que sempre que digitar "PSI" seguido de um espaço, a abreviação seja substituída pela expressão por extenso.
A Correção rápida pode adicionar correções feitas com o revisor ortográfico à lista de palavras para que a palavra seja automaticamente corrigida da próxima vez que você grafá-la incorretamente.
Além disso, você pode desfazer uma correção da Correção rápida.
Para personalizar a Correção rápida
Voltar Ao Início
1 Clique em Texto Ferramentas de edição de texto Correção rápida.
2 Ative qualquer uma das seguintes caixas de seleção:
Primeira letra das frases em maiúscula
Corrigir duas maiúsculas iniciais consecutivas
Primeira letra dos nomes dos dias em maiúscula
Criar hyperlinks automaticamente ao digitar endereços da Web
A opção Corrigir duas maiúsculas iniciais consecutivas não faz uma alteração quando a letra maiúscula é seguida de um espaço ou ponto ou quando a palavra contém outras letras maiúsculas.
Você pode alterar as maiúsculas/minúsculas do texto em vez de ativar a caixa de seleção Primeira letra das frases em maiúscula. Para obter mais informações, consulte Para alterar caracteres em maiúscula e minúscula.
Para personalizar aspas para diferentes idiomas
Voltar Ao Início
2 Escolha um idioma na caixa de listagem Idioma.
3 Execute uma tarefa da tabela a seguir.
Para
Faça o seguinte
Alterar aspas retas para aspas tipográficas ("curvas")
Ative a caixa de seleção Mudar aspas retas para tipográficas.
Inserir aspas retas quando as aspas vêm após um número
Ative a caixa de seleção Usar aspas retas após números.
Alterar a aparência de aspas simples
Selecione um estilo de aspas nas caixas de listagem Abrir e Fechar localizadas abaixo de Aspas simples ou digite um caractere em cada uma das caixas.
Alterar a aparência de aspas duplas
Selecione um estilo de aspas nas caixas de listagem Abrir e Fechar localizadas abaixo de Aspas duplas ou digite um caractere em cada uma das caixas.
Aspas retas às vezes são usadas para representar pés ( ' ) e polegadas ( " ).
Para adicionar palavras à Correção rápida
Voltar Ao Início
2 Na área Texto de substituição ative a caixa de seleção Substituir texto durante a digitação.
3 Digite o texto a ser substituído na caixa Substituir.
4 Digite o texto de substituição na caixa Por.
5 Clique em Adicionar.
É possível utilizar este recurso para criar atalhos para as palavras e frases usadas com mais frequência. Digite a abreviação na caixa Substituir e a palavra ou a frase na caixa Por.
Para adicionar correções de grafia à Correção rápida
Voltar Ao Início
1 Clique em Texto Ferramentas de edição de texto Configurações.
2 Ative a caixa de seleção Adicionar correções à Correção rápida.
Para desfazer uma correção da Correção rápida
Voltar Ao Início
Clique em Editar Desfazer Correção rápida.
