Reduzir o tamanho de arquivos PDF
Você pode compactar imagens de bitmap, texto e linha artística para reduzir o tamanho de um arquivo PDF. As opções para compactação de imagem bitmap são as seguintes: JPEG, LZW e ZIP. As imagens de bitmap que utilizam a compactação JPEG possuem uma escala de qualidade que varia de 100% (alta qualidade, menor compactação) a 1% (baixa qualidade, maior compactação). Quanto maior a qualidade da imagem, maior o tamanho do arquivo.
Também é possível reduzir o tamanho de um arquivo PDF reduzindo a resolução de imagens de bitmap coloridas, em tons de cinza ou monocromáticas.
Outra maneira de reduzir o tamanho de um arquivo PDF é excluindo objetos que não residem na página de desenho. A maioria dos visualizadores de PDF não mostra esses objetos, mas as informações sobre eles são armazenadas no arquivo PDF, aumentando seu tamanho.
Para definir a compactação de bitmap em um arquivo PDF
Voltar Ao Início
1 Clique em Arquivo Publicar em PDF.
2 Localize a pasta na qual deseja salvar o arquivo.
3 Digite um nome de arquivo na caixa Nome de arquivo.
4 Clique em Configurações.
É exibida a caixa de diálogo Configurações PDF.
5 Clique na guia Objetos.
6 Escolha uma das opções a seguir na caixa de listagem Tipo de compactação:
Nenhum
LZW
JPEG
ZIP
JP2
7 Clique em OK.
8 Clique em Salvar.
A opção JP2 (JPEG 2000) está disponível apenas para o Adobe Acrobat 6.0, Adobe Acrobat 8.0 e Adobe Acrobat 9.0.
Se você escolher compactação JPEG, pode especificar a qualidade de compactação ajustando o controle deslizante Qualidade do JPEG.
Para compactar texto e linha artística em um arquivo PDF
Voltar Ao Início
6 Ative a caixa de seleção Compactar texto e linha artística.
7 Clique em OK.
8 Clique em Salvar.
Para reduzir a resolução de imagens de bitmap em um arquivo PDF
Voltar Ao Início
6 Ative qualquer uma das caixas de seleção a seguir e digite um valor na caixa correspondente.
Cor
Tons de cinza
Monocromático
7 Clique em OK.
8 Clique em Salvar.
A redução da resolução de imagens de bitmap coloridas, em tons de cinza ou monocromáticas será eficaz somente quando a resolução da imagem de bitmap for maior do que a resolução especificada na área Redução da resolução.
Para excluir objetos que estão fora da drawing page de um arquivo PDF
Voltar Ao Início
5 Clique na guia Geral.
6 Ative a caixa de seleção Exportar somente os objetos na página.
7 Clique em OK.
8 Clique em Salvar.
Todos os objetos que residem apenas parcialmente na página, exceto objetos de preenchimento de texto e malha, serão cortados para remover áreas que estão fora da página.
