Deslocar, girar, espelhar e virar o texto
Você pode deslocar os caracteres de texto artístico e de parágrafo verticalmente ou horizontalmente ou girá-los para criar efeitos interessantes. Você pode endireitar os caracteres em sua posição original e retornar os caracteres deslocados verticalmente para a linha de base. Você também pode espelhar ou virar os caracteres do texto artístico e de parágrafo.
Para acertar a posição de um objeto de texto inteiro que é ajustado a um caminho, como um círculo ou uma linha à mão livre, consulte Para ajustar a posição do texto ajustado a um caminho.
Caracteres girados
Para deslocar ou girar um caractere
Voltar Ao Início
1 Selecione um ou mais caracteres usando a ferramenta Texto .
2 Na janela de encaixe Propriedades, clique no botão Caractere para exibir as opções relacionadas a caracteres.
Para exibir a janela de encaixe Propriedades, clique em Janela Janelas de encaixe Propriedades.
3 Clique no botão seta localizada na parte inferior da área Caractere para exibir as opções adicionais.
4 Digite um valor em uma das caixas a seguir:
Deslocamento de caractere horizontal — um número positivo move os caracteres para a direita e um número negativo move-os para a esquerda.
Deslocamento de caractere vertical — um número positivo move os caracteres para cima e um número negativo move-os para baixo.
Ângulo do caractere — um número positivo gira os caracteres em sentido anti-horário e um número negativo gira-os em sentido horário.
Você também pode usar a ferramenta Forma para mudar ou girar caracteres. Selecione o nó ou nós de caractere e, em seguida, digite valores na caixa Deslocamento de caractere horizontal, Deslocamento de caractere vertical ou Ângulo do caractere na barra de propriedades.
Para endireitar um caractere deslocado ou girado
Voltar Ao Início
2 Clique em Texto Endireitar texto.
Para retornar um caractere deslocado verticalmente à linha de base
Voltar Ao Início
1 Na caixa de ferramentas, clique no menu desdobrável Forma .
2 Clique na ferramenta Forma .
3 Selecione o objeto de texto e selecione o à esquerda do caractere.
4 Clique em Texto Alinhar à linha de base.
Para espelhar o texto
Voltar Ao Início
1 Com a ferramenta Seleção, selecione um objeto de texto.
2 Na barra de propriedades, clique em um dos seguintes botões.
Espelhar horizontalmente — vira os caracteres do texto da esquerda para a direita
Espelhar verticalmente — vira os caracteres do texto de cima para baixo
Também é possível espelhar um texto ao manter pressionada a tecla Ctrl e arrastando uma alça de seleção para o lado oposto do objeto.
Você também pode espelhar o texto ajustado a um caminho. Para obter mais informações, consulte Para espelhar texto ajustado a um caminho.
Da esquerda para a direita: Texto no formato original, espelhado verticalmente e espelhado horizontalmente
Para virar texto arrastando diagonalmente
Voltar Ao Início
1 Usando a ferramenta Texto , selecione o texto artístico ou a moldura de texto de parágrafo.
2 Arraste uma alça de seleção do meio pelo texto até após a alça do canto do lado oposto.
