Выбор шрифтов и гарнитур шрифтов
Текст — это важный элемент макетов документов. В CorelDRAW можно выбрать шрифт, который наилучшим образом подходит для соответствующего проекта. Можно указать размер и стиль шрифта. Кроме того, для создания уникального и запоминающегося стиля можно использовать шрифт OpenType. Дополнительные сведения см. в разделе Функции OpenType.. Стандартной единицей измерения для текста являются точки, однако для активного рисунка и всех последующих рисунков эту единицу измерения можно изменить. Для получения сведений о предварительном просмотре шрифтов см. раздел Просмотр шрифтов.
Сравнение шрифтов и гарнитур шрифтов
«Шрифт» и «гарнитура шрифта» — это два типографских термина, которые часто используются в одном смысле, но обозначают различные понятия. Шрифт представляет собой набор символов, содержащий буквы, числа и символы одного из вариантов гарнитуры шрифта, таких как полужирный или курсивный. Гарнитура шрифта, которая известна также под названием «семейство шрифтов», состоит из нескольких шрифтов, которые используют похожие начертания символов. Другими словами, шрифт — это механизм, позволяющий отображать символы на экране или при выводе на печать, в то время как гарнитура шрифта, вобравшая в себя стиль и визуальное представление символов, подразумевает определенный тип начертания символов.
В следующей таблице приведены некоторые примеры гарнитур шрифтов и самих шрифтов.
Гарнитура шрифта (семейство шрифтов)
Шрифт
Helvetica
Helvetica Bold-Italic
Times New Roman
Норма
Verdana
Verdana Bold-Italic
Выбор гарнитуры шрифта
Гарнитуры шрифтов бывают различных форм и размеров, а также обладают уникальными характеристиками и выразительностью. Выбор подходящей гарнитуры шрифта является важной частью проекта, так как задает стиль всему проекту. Кроме того, гарнитура шрифта может упростить или усложнить обмен информацией. Например, если плакат содержит гарнитуру шрифта, которую трудно читать, или она задает неправильный стиль, ваше сообщение может не произвести должного влияния на целевую аудиторию.
Гарнитура шрифта, примененная к слову «Меню» (слева), больше подходит для меню ресторана, чем гарнитура шрифта справа.
Далее приведены некоторые основные советы по выбор подходящей гарнитуры шрифта.
Выбирайте гарнитуру шрифта, которая наилучшим образом соответствует стилю проекта.
Выбирайте гарнитуру шрифта, которая подходит для конечного способа вывода проекта (например, в сеть или на печать).
Используйте в документе минимально возможное количество гарнитур шрифтов. Как правило, не следует использовать в документе более трех или четырех гарнитур шрифтов.
Убедитесь, что символы гарнитуры шрифта удобны для чтения и восприятия.
Выбирайте гарнитуру шрифта в соответствии с возрастной группой целевой аудитории.
Убедитесь, что гарнитура шрифта заголовков выделяется среди других и выглядит хорошо при отображении более крупным размером.
Убедитесь, что гарнитура шрифта основного текста удобна для чтения.
При создании многоязычных документов выбирайте гарнитуру шрифта, поддерживающую несколько языков.
Изменение шрифта
В начало страницы
1 С помощью инструмента Текст выделите символ или блок текста.
Если не отображается окно настройки Свойства, выберите пункт Окно Окна настройки Свойства.
2 В окне настройки Свойства нажмите кнопку Символ для отображения параметров настройки символов.
3 В области Символ окна настройки Свойства выполните одну или несколько операций из следующей таблицы.
Цель
Действие
Выберите шрифт в списке Шрифт.
Сведения о поиске шрифтов см. в разделах Фильтрация шрифтов и Поиск шрифтов.
Настройка размера шрифта
Введите значение в поле Размер шрифта.
Изменение стиля шрифта
Выберите стиль в списке Стиль шрифта.
Можно также изменять шрифт и размер шрифта с помощью панели свойств.
Кроме того, можно изменить стиль шрифта выбранного текста, если на панели свойств нажать кнопку Жирный , Курсив или Подчеркнутый .
Изменение размера текста
В начало страницы
2 На панели свойств выберите размер в списке Размер шрифта.
Дополнительные возможности
Изменение размера фигурного текста с помощью инструмента Указатель
Выберите инструмент Указатель и перетащите один из угловых маркеров.
Изменение размера простого текста с помощью инструмента Указатель
Выберите инструмент Указатель , нажмите клавишу Alt и перетащите один из угловых маркеров.
Увеличение размера текста
Нажмите клавишу Num Lock , чтобы активировать цифровую клавиатуру, после чего воспользуйтесь инструментом Текст , чтобы выделить текст. Затем, удерживая нажатой клавишу Ctrl, нажмите клавишу 8 на цифровой клавиатуре.
Уменьшение размера текста
С помощью инструмента Текст выделите текст. Затем, удерживая нажатой клавишу Ctrl, нажмите клавишу 2 на цифровой клавиатуре.
Установка шага изменения размера текста
Выберите Инструменты Параметры CorelDRAW. В области слева в появившемся диалоговом окне нажмите кнопку Текст и введите значение в поле Шаг текста клавиатуры на странице Отображение.
Изменение единицы измерения по умолчанию
Выберите Инструменты Параметры CorelDRAW. В области слева в появившемся диалоговом окне нажмите кнопку Текст и выберите единицы в списке Единицы текста по умолчанию на странице Отображение.
Размер текста можно также изменить с помощью области Символ окна настройки Свойства, выбрав размер в списке Размер шрифта.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
