Буквицы
Применение буквиц (первых прописных букв) к абзацам увеличивает первую букву, которая вставляется в основной текст. Можно настроить буквицу путем изменения ее различных параметров. Например, можно изменить расстояние между буквицей и основным текстом или указать число строк текста, которые должны отобразиться рядом с буквицей. Можно удалить буквицу в любой момент без удаления самой буквы.
Можно добавить буквицу (слева) или буквицу обратного отступа (справа).
Буквицу можно просмотреть перед добавлением на рисунок. Выполняемые изменения временно применяются к тексту в окне рисования, чтобы можно было видеть, как буквица будет выглядеть при ее добавлении.
Добавление буквицы
С помощью инструмента
Текст
выделите текст абзаца.
Если не отображается окно настройки
Свойства, выберите пункт
Окно
Окна настройки
Свойства.
В окне настройки
Свойства нажмите кнопку
Абзац
для отображения параметров настройки абзаца.
В области
Абзац окна настройки
Свойства щелкните кнопку
Параметры
и выберите пункт
Буквица.
4
В диалоговом окне
Буквица установите флажок
Использовать буквицу, а затем выполните задачу из следующей таблицы.
Указание числа строк рядом с буквицей
В области Оформление введите значение в поле Число строк.
Указание расстояния между буквицей и основным текстом
В области Оформление введите значение в поле Интервал после буквицы.
Благодаря этому можно задать отступ от буквицы справа.
Предварительный просмотр буквицы
Установите флажок Просмотр.
Смещение буквицы от основного текста
Установите флажок Использовать стиль отступа для буквицы.
Снимите флажок Использовать буквицу или нажмите кнопку Буквица  в области Абзац окна настройки Свойства.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
