Экспорт и импорт таблиц стилей
Стили и наборы стилей можно сделать доступными для использования в других документах, экспортировав их в файл таблицы стилей (.cdss) CorelDRAW. В активном документе таблица стилей содержит все стили объектов, наборы стилей, цветовые стили и стандартные свойства объекта. Можно также использовать стили и наборы стилей из других документов путем импорта таблицы стилей, в которой они были сохранены.
Экспорт таблицы стилей
В начало страницы
1 Нажмите Окно Окна настройки Стили объектов.
2 В окне настройки Стили объектов нажмите кнопку Импортировать, экспортировать или сохранить значения по умолчанию , а затем щелкните Экспорт таблицы стилей.
3 В диалоговом окне Экспорт таблицы стилей выберите папку, в которую необходимо сохранить таблицу стилей.
4 Введите имя файла в поле Имя файла.
5 Нажмите кнопку Экспорт.
6 Установите флажки для параметров, которые необходимо экспортировать из документа.
Импорт таблицы стилей
В начало страницы
2 В окне настройки Стили объектов нажмите кнопку Импортировать, экспортировать или сохранить значения по умолчанию , а затем щелкните Импорт таблицы стилей.
3 В диалоговом окне Импорт таблицы стилей выберите папку, в которой будет храниться таблица стилей.
4 Выберите имя файл и нажмите кнопку Импорт.
5 Установите флажки для параметров, которые необходимо импортировать в документ.
Кроме того, стили и наборы стилей можно импортировать из файла CorelDRAW. Для этого выберите соответствующий файл в диалоговом окне Импорт таблицы стилей, а затем нажмите кнопку Импорт.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
