Начало работы с управлением цветом
CorelDRAW имеет два типа параметров управления цветом: параметры по умолчанию и параметры цветов документа. Параметры по умолчанию для управления цветом определяют цвета новых документов и всех документов, которые не содержат цветовых профилей (также называемых «непомеченными документами»). Документы, созданные в предыдущих версиях CorelDRAW, обрабатываются как непомеченные. Параметры цветов документа влияют только на цвета активного документа.
Параметры по умолчанию для управления цветом важны для согласованной передачи цвета.
Заготовка — если вы недостаточно хорошо знакомы с управлением цветом и создаете графические проекты для конкретного типа вывода, то можете выбрать заготовку, которая поможет начать работу с правильных параметров управления цветом, таких как цветовые профили по умолчанию и параметры преобразования цвета. В качестве примеров можно привести заготовку
Допечатная подготовка в Северной Америке, которая подходит для проектов, предназначенных для печати поставщиками услуг печати в Северной Америке, и заготовку
Интернет в Европе, которая подходит для веб-проектов, создаваемых в Европе. Дополнительные сведения о заготовках для управления цветом см. в разделе
Заготовки управления цветом.
Цветовые профили по умолчанию определяют цвета RGB, CMYK и оттенков серого в новых и непомеченных документах. Эти параметры можно изменить таким образом, чтобы все новые документы использовали указанные вами цветовые профили. В некоторых приложениях цветовые профили по умолчанию называются «профилями рабочего пространства».
Основной цветовой режим определяет цветовую палитру документа, которая отображается при открытии или создании документа, а также цветовой режим по умолчанию для документа, экспортируемого в формате растрового изображения. Основной цветовой режим устанавливается для всех новых и непомеченных документов, но этот параметр можно изменить для активного документа на вкладке
Документ в диалоговом окне
Параметры управления цветом. Следует отметить, что основной цветовой режим не ограничивает цвета в документе CorelDRAW единственным цветовым режимом.
Способ цветопередачи — позволяет выбрать метод сопоставления цветов вне гаммы в новых и непомеченных документах. Если способ цветопередачи по умолчанию не подходит для активного документа, можно изменить его на вкладке
Параметры управления цветом. Дополнительные сведения о выборе правильного способа цветопередачи для проектов см. в разделе
Что такое способ цветопередачи?.
Преобразование цвета — эти параметры определяют способ сопоставления цветов при преобразовании их из одного цветового профиля в другой. Например, можно изменить модуль управления цветом или задать параметры для преобразования чистых черных цветов в документах с цветовыми пространствами RGB, CMYK, Lab и оттенков серого. Дополнительные сведения см. в разделе
Параметры преобразования цвета.
Политика открытия — управляет цветами в открываемых файлах. Дополнительные сведения о политиках управления цветом см. в разделе
Политики управления цветом.
Политика импорта и вставки — управляет цветами в файлах, которые импортируются или вставляются в активный документ. Дополнительные сведения о политиках управления цветом см. в разделе
Определение плашечного цвета позволяет отображать плашечные цвета, используя их цветовые значения Lab, CMYK или RGB. Эти альтернативные цветовые значения также используются, когда плашечные цвета преобразуются в триадные.
По умолчанию в диалоговом окне Параметры управления цветом.
Можно просматривать и изменять параметры цветов активного документа, не затрагивая новые и непомеченные документы. Можно узнать, какие цветовые профили назначены активному документу. Они определяют цветовое пространство документа для цветов RGB, CMYK и оттенков серого.
Также можно назначить другие цветовые профили активному документу. Сведения о назначении цветовых профилей см. в разделе Назначение цветовых профилей. Сведения о преобразовании цветов документа в другие цветовые профили см. в разделе Преобразование цветов в другие цветовые профили.
Документ в диалоговом окне Параметры управления цветом.
Кроме того, можно изменить основной цветовой режим и способ цветопередачи для активного документа.
Доступ к параметрам по умолчанию для управления цветом
Выберите
Инструменты
Управление цветом.
Перейдите на вкладку
По умолчанию.
Изменение цветовых профилей по умолчанию
Выберите
Инструменты
Управление цветом.
По умолчанию.
Выберите цветовой профиль в одном из следующих списков:
Профиль RGB — описывает цвета RGB в новых и непомеченных документах.
Профиль CMYK — описывает цвета CMYK в новых и непомеченных документах.
Профиль оттенков серого — описывает цвета оттенков серого в новых и непомеченных документах.
Дополнительные возможности
Изменение основного цветового режима
Выберите цветовой режим в списке Основной цветовой режим.
Изменение основного цветового режима на вкладке По умолчанию в диалоговом окне Параметры управления цветом не влияет на активный документ.
Изменение способа цветопередачи
Выберите способ цветопередачи в списке Способ цветопередачи.
Доступ к параметрам цветов документа
Выберите
Инструменты
Управление цветом.
Документ.
Для отображения в строке состояния цветовых профилей, используемых в активном документе, нажмите раскрывающуюся кнопку
в строке состояния и выберите пункт Параметры цветов документа.
