Оптимизация файлов PDF
Файлы PDF можно оптимизировать для различных версий Adobe Acrobat или Acrobat Reader с помощью параметра совместимости, соответствующего типу программы просмотра, которая используется получателями файла PDF. В CorelDRAW можно выбрать один из следующих параметров совместимости: Acrobat 4.0, Acrobat 5.0, Acrobat 6.0, Acrobat 8.0, Acrobat 9.0, PDF/X-1a, PDF/X-3 или PDF/A-1b.Доступность различных элементов управления зависит от выбранного параметра совместимости. Если файл PDF публикуется в целях широкого распространения, рекомендуется выбрать параметр совместимости, соответствующий более ранней версии, например Acrobat 8.0 или 9.0, чтобы файл можно было просматривать в более ранних версиях Acrobat. Однако в целях обеспечения безопасности, возможно, потребуется выбрать более позднюю версию, поскольку она поддерживает более высокие уровни шифрования. Дополнительные сведения см. в разделе Параметры безопасности файлов PDF.
Можно оптимизировать просмотр документа PDF в Интернете для уменьшения его времени загрузки.
При добавлении в документ сложных заливок можно выбрать их преобразование в растровые изображения. Такое преобразование также называется растрированием. Это может повлечь увеличение размера файла PDF, однако будет обеспечено правильное отображение сложных заливок.
Выбор параметра совместимости
В начало страницы
1 Выберите Файл Опубликовать в PDF.
2 Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
3 Введите имя файла в поле Имя файла.
4 Нажмите кнопку Настройка.
Появится диалоговое окно Параметры PDF.
5 Перейдите на вкладку Общие.
6 В списке Совместимость выберите параметр совместимости.
Чтобы сохранить слои и их свойства в публикуемом файле PDF, необходимо выбрать параметр Acrobat 6.0, Acrobat 8.0 или Acrobat 9.0. Слои-шаблоны сохранены не будут.
Чтобы сохранить прозрачности в публикуемом файле PDF, необходимо выбрать параметр Acrobat 5.0, Acrobat 6.0, Acrobat 8.0 или Acrobat 9.0.
Оптимизация файла PDF для просмотра в Интернете
В начало страницы
3 Введите имя файла в поле Имя файлаСохранить какНажмите кнопку Настройка.
4 Перейдите на вкладку Документ.
5 Установите флажок Оптимизировать для Интернета.
Преобразование сложных заливок в растровые изображения
В начало страницы
4 Перейдите на вкладку Объекты.
5 Установите флажок Отображать сложные заливки как изображения.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
