Параметры управления цветами в файлах PDF
Можно указать параметры управления цветом для экспорта файлов в формат PDF. Можно выбрать цветовой профиль или сохранить объекты в исходном цветовом пространстве. Кроме того, можно встроить цветовой профиль в файл PDF.
При наличии в файле плашечных цветов можно либо сохранить их, либо преобразовать в триадные цвета, чтобы в файле было четыре формы для вывода CMYK.
Если необходимо экспортировать документ в формат PDF для выполнения программной цветопробы, можно применить параметры цветопробы документа. Помимо этого, можно выбрать дополнительные параметры программной цветопробы, такие как сохранение перекрытий документа и печать наложения черного.
Определение параметров управления цветами для экспорта файлов PDF
Выберите
Файл
Опубликовать в PDF.
Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
Введите имя файла в поле
Имя файла.
4
Нажмите кнопку
Настройка.
Появится диалоговое окно
Параметры PDF.
5
Перейдите на вкладку
Цвет.
6
Включите параметр
Использовать параметры цвета документа.
7
Выберите цветовой профиль в списке
Цвета на выходе.
9
Нажмите кнопку
Сохранить.
Дополнительные возможности
Применение цветового профиля пробы в файле PDF
Включите параметр Использовать параметры цветопробы.
Преобразование всех плашечных цветов, примененных в документе, в выбранный цветовой профиль
Установите флажок Преобразовывать плашечные цвета в.
Встраивание цветового профиля в файл PDF
Установите флажок Встроить цветовой профиль.
Имитация внешнего вида наложений, необходимая для выполнения программной цветопробы документа
В области Другие элементы управления цветами установите флажок Сохранять наложения документа.
Включение печати наложения черного
В области Другие элементы управления цветами установите флажок Всегда печатать наложение черного.
Если в списке Цвета на выходе выбран параметр В исходном формате, в файле PDF отображаются (или встраиваются) не более трех цветовых пространств.
