Сводки по подготовке PDF
Перед сохранением документа в качестве файла PDF можно проверить его на наличие возможных проблем. С помощью функции подготовки можно проверить документ и отобразить сводку ошибок, возможных проблем и советов по их устранению. По умолчанию в процессе подготовки проверяется большинство потенциальных проблем PDF, но пользователь может отменить проверку отдельных пунктов.
Просмотр сводки по подготовке для файла PDF
Выберите
Файл
Опубликовать в PDF.
Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
Введите имя файла в поле
Имя файла.
4
Нажмите кнопку
Настройка.
Появится диалоговое окно
Параметры PDF.
5
Перейдите на вкладку
Подготовка.
Если проблемы с заданием на печать отсутствуют, с именем вкладки отображается сообщение
Нет проблем. Если проблемы существуют, с именем вкладки отображается число найденных проблем.
Можно отменить проверку отдельных проблем в процессе допечатной подготовки. Для этого выберите вкладку
Подготовка, нажмите кнопку
Настройки
и в диалоговом окне
Параметры подготовки снимите флажки рядом с пунктами, которые необходимо пропустить в процессе допечатной подготовки.
Для сохранения параметров нажмите кнопку добавления параметров подготовки
и введите имя в поле Сохранить стиль подготовки как.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
