Макет страницы
Работу над рисунком можно начать, указав параметры размера, ориентации, а также стиля макета страницы. Параметры, выбираемые во время определения макета страницы, можно использовать в качестве параметров по умолчанию для всех вновь создаваемых рисунков. Можно также настроить размер страницы и параметры ориентации, соответствующие стандартным параметрам бумаги для печати.
Размер страницы
Существует два способа указания размера страницы: выбрать готовый размер страницы или создать собственный. Можно выбрать множество готовых размеров страницы: от бумаги формата Legal и конвертов до плакатов и веб-страниц. Если готовый размер страницы не отвечает требованиям, можно создать специальный размер страницы, указав размеры рисунка.
Можно сохранить специальные размеры страницы в качестве заготовок, чтобы использовать их в будущем, а также удалить специальные размеры страницы, которые больше не потребуются.
Ориентация страницы
Страница может иметь альбомную или книжную ориентацию. В альбомной ориентации ширина рисунка больше его высоты, а в книжной ориентации высота рисунка больше его ширины. Все страницы, добавляемые в проект рисунка, обладают текущей ориентацией, однако для отдельных страниц в любое время можно задать другую ориентацию.
Стили макета
При использовании стиля макета по умолчанию (Вся страница) каждая страница в документе считается за одну и распечатывается на одном листе. Можно выбирать стили макета для многостраничных публикаций, таких как буклеты и брошюры. При выборе стилей многостраничных макетов («Книга», «Брошюра», «Домик», «Вертикальный буклет» и «Горизонтальный буклет» и «Сложенная втрое брошюра») страница делится на две или несколько равных частей. Каждая часть рассматривается как отдельная страница. Преимущество работы с отдельными частями заключается в том, что каждую страницу можно редактировать в окне рисования в вертикальной ориентации и последовательном порядке независимо от макета, который требуется для печати документа. При выводе документа на печать приложение автоматически располагает страницы в порядке, который требуется для печати и брошюровки.
Стили наклеек
Для выбора доступно более 800 готовых наклеек различных форматов от разных производителей. Можно предварительно просматривать размеры наклеек и примерять их на распечатываемой странице. Если CorelDRAWпредоставленный стиль наклейки не удовлетворяет требованиям, можно изменить существующий стиль или создать и сохранить собственный стиль.
Настройка размера и ориентации страницы
В начало страницы
1 Выберите пункт Макет Размер страницы.
2 Выберите параметр Размер страницы.
3 Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице.
Цель
Действие
Выбор готового размера страницы
Выберите размер страницы в списке Размер.
Сопоставление размера страницы и ориентации с параметрами принтера
Нажмите кнопку Получить размер страницы из принтера.
Определение специального размера страницы
Введите значения в поля Ширина и Высота.
Определение ориентации страницы
Нажмите кнопку Альбомная или Книжная.
Определение размера и ориентации отдельной страницы в многостраничном документе
Убедитесь, что страница, которую требуется изменить, отображается в окне рисования, выберите размер и ориентацию страницы и установите флажок Применение изменений только для текущей страницы.
Отображение границ страницы
Установите флажок Показать границы страницы.
Добавление рамки вокруг страницы
Щелкните Добавить рамку страницы.
Выбор разрешения отображения документа
Выберите разрешение в списке Разрешение отображения.
Установка порога выхода за обрез
Установите флажок Показывать область выхода за обрез и введите значение в поле Выход за обрез.
Можно также открыть диалоговое окно Параметры с помощью страницы Размер страницы, отображаемой двойным щелчком по тени страницы рисования.
Можно изменить ориентацию страницы, выбрав пункт Макет Переключить ориентацию страницы.
Чтобы изменить ориентацию страницы в многостраничном просмотре (Вид Многостраничный просмотр), нажмите правой кнопкой мыши на метку имени страницы и выберите Переключить ориентацию страницы.
Добавление или удаление специальных готовых размеров страницы
В начало страницы
2 Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице.
Цель
Действие
Добавление специального готового размера страницы
Задайте специальный размер страницы в полях Ширина и Высота, нажмите кнопку Сохранить и введите имя пользовательской страницы в поле Сохранить специальный тип страницы как.
Специальный готовый размер страницы отображается в списке Размер.
Удаление готового размера страницы
Выберите размер страницы в списке Размер и нажмите кнопку Удалить .
Если выбрать инструмент Указатель и не выбирать никакие объекты, то можно также добавлять и удалять специальные готовые размеры страницы, если щелкнуть пункт Редактировать этот список в нижней части списка Размер страницы на панели свойств.
Выбор стиля макета
В начало страницы
1 Выберите пункт Макет Макет страницы.
2 Выберите стиль макета в списке Макет.
Каждый стиль макета сопровождается кратким описанием и иллюстрацией.
Использование стиля наклейки
В начало страницы
2 Выберите параметр Заготовки наклеек.
3 Дважды щелкните имя производителя в списке и выберите стиль наклейки.
Если необходимо настроить стиль наклейки, щелкните пункт Настройка и отрегулируйте размер, поля, просветы и количество наклеек на каждом листе.
Чтобы сохранить созданный пользовательский стиль наклеек, нажмите кнопку Добавить . В диалоговом окне Сохранение настроек введите имя нового стиля наклеек в поле Сохранить как.
Если рисунок содержит несколько страниц, стили наклеек недоступны.
Чтобы достигнуть оптимального результата, перед применением стиля наклейки выберите размер бумаги Letter и книжную ориентацию.
Сохранение текущего макета страницы в качестве макета по умолчанию
В начало страницы
1 Выберите пункт Макет Параметры документа.
2 Нажмите кнопку Сохранить как по умолчанию.
3 Установите флажки Размер страницы и Макет.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
