Точная передача цветов при печати
CorelDRAW позволяет управлять цветами во время печати, чтобы обеспечить точное цветовоспроизведение. Можно распечатать документ с применением параметров цветов документа или выбрать альтернативные параметры цвета только для печати. Кроме того, документ можно распечатать с использованием параметров цветопробы, ранее заданных в окне настройки Цветопроба.
Помимо этого, можно выбрать способ цветопередачи для эффективной интерпретации цветов, не входящих в гамму, при печати. Выбираемый способ цветопередачи зависит от графического содержимого документа.
Дополнительные сведения об управлении цветом см. в разделе Управление цветами для печати.
Замечания относительно принтеров GDI
Принтеры GDI поддерживают только два цветовых пространства: RGB и оттенки серого. Если документ содержит цвета из нескольких цветовых пространств, например цвета RGB, CMYK и плашечные цвета, перед печатью необходимо преобразовать все цвета в RGB или оттенки серого.
Можно определить, является ли принтер принтером GDI, выбрав пункт Файл
Печать и принтер в списке Принтер. Если вкладка PostScript не отображается в верхней части диалогового окна, выбранный принтер является принтером GDI.
В следующей таблице описаны различные способы управления цветом при печати на принтере GDI.
В диалоговом окне «Печать»
Печать документа и сохранение цветов RGB или оттенков серого
Перейдите на вкладку Цвет и выберите соответствующий цветовой режим в списке Цвета на выходе.
Печать документа с исходными цветами
Перейдите на вкладку Цвет, выберите цветовой профиль документа в области Профиль документа списка Цветовой профиль.
Печать документа и преобразование цветов документа в цвета принтера
Выберите цветовой профиль принтера в списке Цветовой профиль.
Замечания относительно принтеров PostScript
Большинство принтеров PostScript поддерживают использование в документе нескольких цветовых пространств. Например, документ может содержать цвета из нескольких цветовых пространств, таких как RGB, CMYK и оттенки серого.
В следующей таблице описаны различные способы управления цветом при печати на принтере PostScript.
Перейдите на вкладку Цвет и выберите пункт В исходном формате в списке Цвета на выходе.
Печать документа, содержащего несколько цветовых режимов, с использованием одного цветового режима
Перейдите на вкладку Цвет и выберите цветовой режим в списке Цвета на выходе.
Если принтер поддерживает только один цветовой режим, в приложении CorelDRAW можно управлять преобразованием цветов.
Печать документа, содержащего только один цветовой режим
Перейдите на вкладку Цвет, выберите цветовой профиль в списках Цвета на выходе и Цветовой профиль.
Указание параметров цвета для печати
Выберите пункт
Файл
Печать.
Цвет.
Выберите параметр
Цвет документа.
Если выбран принтер PostScript, в списке
Преобразование цвета можно выбрать один из следующих параметров.
CorelDRAW — позволяет приложению выполнять преобразование цветов.
(выбранный принтер) — позволяет выбранному принтеру выполнять преобразование цветов (этот параметр доступен только для принтеров PostScript).
4
Выберите цветовую модель в списке
Цвета на выходе.
Благодаря этому обеспечивается объединение всех цветов документа в определенную цветовую модель при печати.
Дополнительные возможности
Преобразование плашечных цветов в триадные цвета
Установите флажок Преобразовывать плашечные цвета в.
Если в списке Цвета на выходе выбран пункт В исходном формате, необходимо выбрать цветовой режим в списке.
Выбор цветового профиля для коррекции цветов при печати на определенном принтере
Выберите цветовой профиль в списке Цветовые профили.
Этот параметр доступен только для некоторых цветовых моделей.
Сохранение цветовых значений, связанных с выбранной цветовой моделью
Установите флажок Сохранять числовые значения (цветовая модель).
Печать с использованием параметров цветопробы
Выберите пункт
Файл
Печать.
Цвет.
Включите параметр
Цветопроба для применения параметров цвета, заданных в окне настройки
Цветопроба.
Если необходимо исправить цвета пробы, можно выбрать цветовой профиль в списке
Цветовой профиль.
Указание способа цветопередачи для печати
Выберите пункт
Файл
Печать.
Цвет.
В списке
Способ цветопередачи выберите один из следующих параметров:
Относительный колориметрический — создание проб на принтерах без сохранения белой точки.
Абсолютный колориметрический — сохранение белой точки и создание пробы.
Перцепционный — подходит для широкого набора изображений, особенно для растровых изображений и фотографий.
Насыщенность — подходит для векторной графики и сохранения цветов с высокой степенью насыщенности (линии, текст и объекты, имеющие сплошной цвет, например диаграммы).
