Использование шаблонов
При создании документа на основе шаблона с помощью команды Файл Создать из шаблона программа CorelDRAW форматирует страницу в соответствии с параметрами макета страницы шаблона, а затем загружает все объекты и стили шаблона в новый документ. Этот метод позволяет находить шаблоны.
Чтобы использовать только стили из шаблона, можно создать пустой документ с помощью команды Файл Открыть.
Кроме того, в любое время можно импортировать стили из шаблона в документ.
Создание документа на основе шаблона
В начало страницы
1 Выберите Файл Создать из шаблона.
2 Поиск и просмотр шаблонов.
3 Щелкните эскиз необходимого шаблона, чтобы его выбрать.
4 Нажмите кнопку Открыть.
Для получения сведений о поиске шаблонов см. раздел Поиск, фильтрация и сортировка шаблонов.
Документ можно также создать на основе шаблона. Нажмите Файл Открыть, найдите и выберите шаблон двойным нажатием, а затем установите флажок Создать из шаблона в диалоговом окне Открыть. Если необходимо использовать только стили шаблона, снимите флажок С содержимым.
Импорт стилей из шаблона в документ
В начало страницы
1 Выберите Окно Окна настройки Стили объектов.
2 В окне настройки Стили объектов откройте раскрывающееся меню Импортировать, экспортировать или сохранить значения по умолчанию, а затем нажмите кнопку Импорт таблицы стилей .
3 Перейдите в папку, в которой хранится шаблон.
4 Выберите шаблон, содержащий стили, которые необходимо загрузить.
5 Нажмите кнопку Импорт.
Импортируются только стили шаблона. Параметры и объекты макета страницы, сохраненные вместе с шаблоном, игнорируются. Атрибуты существующих объектов сохраняются.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
