Вариативные шрифты
CorelDRAW поддерживает вариативные шрифты OpenType. Вариативный шрифт может включать все семейство шрифтов в одном файле шрифта, предоставляя доступ ко множеству вариаций толщины, ширины и стилей.
Изменяемое свойство вариативного шрифта называется осью вариативности. Вариативный шрифт можно изменять по одной или нескольким осям, таким как ширина, толщина и наклон, а также по собственным осям шрифтовых дизайнеров. Экземплярами называют именованные вариации шрифта, измененного по оси. Например, вариативный шрифт Gingham можно изменять по двум осям: толщина и ширина. У этого шрифта есть несколько именованных экземпляров, у них разные значения толщины и ширины, например, Light, Light Condensed Regular, Bold, Condensed Bold, Condensed Light, Condensed Regular, Wide Bold и др. Значения Light и Bold находятся на противоположных концах оси толщины, а значения Condensed и Wide на противоположных концах оси ширины.
На данном изображении представлено несколько экземпляров вариативного шрифта Gingham.
Чтобы получить дополнительные вариации стиля, можно настроить доступные свойства (оси) экземпляра вариативного шрифта. Если требуется сохранить вариацию стиля для дальнейшего использования, можно сохранить ее в стиль текста или абзаца. Дополнительные сведения о сохранении свойств объекта в стиль см. в разделе Создание стиля на основе объекта.
Для обозначения вариативных шрифтов используется значок . Чтобы быстро найти вариативный шрифт, можно использовать фильтр. Дополнительные сведения см. в разделе Фильтрация шрифтов.
Для обозначения вариативных шрифтов может использоваться значок.
Чтобы сохранить вид текста, форматирование которого выполнено с помощью вариативного шрифта, на разных устройствах и редактировать его как объект типа кривая, можно преобразовать его в совокупность кривых. Дополнительные сведения см. в разделе Поиск, редактирование и преобразование текста.
Вариативные шрифты принадлежат к формату OpenType версии 1.8, в котором действуют алгоритмы OpenType Font Variations.
Можно использовать вариативные шрифты для форматирования текста, чтобы сделать его более удобным для чтения. Например, заголовки разных размеров можно сделать разными по толщине, а плотный текст сузить, выставив малое значение параметра ширины.
Часто вариативные шрифты на веб-страницах позволяют уменьшить размер данных шрифта и, таким образом, сократить время загрузки страницы.
Обширный диапазон вариаций стиля позволяет создавать более адаптивный дизайн.
Настройка свойств вариативного шрифта
В начало страницы
1 С помощью инструмента Текст выберите символ или текстовый блок, в котором используется вариативный шрифт.
2 Нажмите кнопку Вариативные шрифты на панели свойств и настройте доступные свойства шрифта.
Настройка вариативного шрифта по двум осям: ширина (слева направо) и толщина (сверху вниз).
Кнопку Вариативные шрифты можно найти в окне настройки Свойства и окне настройки Текст.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
