Objektränder mit einem Verlauf versehen
Sie können die Ränder von Vektor- und Bitmap-Objekten mit einem Verlauf versehen. Ein Verlauf erhöht allmählich die Transparenz entlang der Kanten eines Objekts, so dass sich Objekte perfekt in den Hintergrund einfügen.
Versehen Sie die Ränder einer Bitmap mit einem Verlauf, um diese nahtlos in Ihre Komposition einzufügen.
Weichzeichnen Sie die Ränder von Vektorobjekten mithilfe des Verlaufseffektes.
Sie können die Breite des Verlaufs und den Transparenz-Gradienten festlegen.
So versehen Sie die Ränder eines Objekts mit einem Verlauf
Nach oben
1 Wählen Sie ein Objekt aus.
2 Klicken Sie auf Effekte Unschärfe Verlauf.
3 Geben Sie in das Feld Breite einen Wert ein.
4 Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen, um den Transparenzverlauf zu bestimmten, den Sie verwenden möchten:
Linear: Die Transparenz verändert sich über den gesamten Verlaufsbereich in gleichmäßigen Schritten.
Gekrümmt: Die Transparenz ändert sich am Anfang und am Ende des Verlaufs in kleinen und zur Mitte hin in größeren Schritten.
Gauß: Die Objektränder werden werden nach der Gauß-Verteilung in der Form von Glockenkurven unscharf gezeichnet.
Um während der Anpassung der Effekteinstellungen eine Vorschau anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vorschau .
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2021 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
