Crear efectos de bisel
Un efecto de bisel le añade una profundidad 3D a un gráfico u objeto de texto, haciendo que sus bordes parezcan inclinados (en ángulo). Los efectos de bisel contienen tanto colores directos como de cuatricromía (CMYK), por lo que resultan ideales para la impresión.
Es posible eliminar un efecto de bisel en cualquier momento.
Los efectos de bisel solo pueden aplicarse a objetos vectoriales y a texto artístico, nunca a mapas de bits.
Estilos de bisel
Puede seleccionar de entre los siguientes estilos de bisel:
Suavizar borde: crea superficies biseladas que aparecen sombreadas en ciertas áreas.
Relieve: hace que un objeto aparezca como un relieve.
De izquierda a derecha: logotipo sin efecto de bisel, con un efecto de bisel Suavizar borde y con un efecto de bisel Relieve.
Superficies biseladas
Puede controlar la intensidad del efecto de bisel especificando la anchura de la superficie biselada.
Luz y color
Un objeto con efecto de bisel da la sensación de estar iluminado por una luz ambiental blanca (alrededor) y un foco. La luz ambiental es de baja intensidad y no puede cambiarse. De forma predeterminada la luz del foco es blanca, pero se puede cambiar su color, intensidad y ubicación. Si se cambia el color del foco, esto afecta al color de las superficies biseladas. Al cambiar la intensidad del foco se aclaran u oscurecen las superficies biseladas. Al cambiar la ubicación del foco se puede determinar qué superficies biseladas aparecen iluminadas.
Se puede cambiar la ubicación del foco especificando su dirección y altura. La dirección determina dónde se ubica la fuente de luz en el plano del objeto (por ejemplo, a la derecha o a la izquierda de un objeto). La altura determina la altura a la que se encuentra el foco en relación al plano del objeto. Por ejemplo, puede situar el foco a nivel del horizonte (altura de 0°) o directamente sobre el objeto (altura de 90°).
También puede cambiar el color de las superficies biseladas que están en la sombra si especifica un color de sombra.
Para crear un efecto de bisel Suavizar borde
Volver Al Principio
1 Seleccione un objeto que esté cerrado y tenga relleno.
2 Haga clic en Efectos Bisel.
3 En el inspector Bisel, active la opción Suavizar borde.
4 Active cualquiera de las siguientes opciones de Descentrado del bisel:
Al centro: permite crear superficies biseladas que se encuentran en la mitad del objeto.
Distancia: permite especificar la anchura de las superficies biseladas. Escriba un valor en el cuadro Distancia.
5 Haga clic en Aplicar.
También es posible
Cambiar el color de las superficies biseladas en sombra
Elija un color del selector de color Sombra.
Las superficies biseladas cambian a un matiz del color de sombra especificado.
Elegir un color de foco
Elija un color del selector de color Luz.
Cambiar la intensidad del foco
Desplace el deslizador Intensidad.
Especificar la ubicación del foco
Desplace cualquiera de los deslizadores siguientes:
Dirección
Altura
Los valores de dirección van de 0° a 360°; los valores de altura van de 0° a 90°.
Los efectos de bisel solo se pueden aplicar a texto artístico. Puede convertir texto de párrafo en texto artístico seleccionando el texto con la herramienta Selección y, a continuación, haciendo clic en Texto Convertir a texto artístico.
El valor de altura más bajo (0°) sitúa el foco en el plano del objeto, mientras que el más alto (90°) lo coloca directamente sobre el objeto.
El efecto del color de la sombra destaca más cuando el foco se sitúa cerca del plano del objeto (valor de altura bajo).
Si se utiliza un determinado valor de altura, se puede cambiar la ubicación del foco cambiando el valor de la dirección. Por ejemplo, a una altura de 45°, los diferentes valores de dirección cambian la ubicación del foco según se detalla a continuación:
45° sitúa el foco en el extremo superior derecho.
135° sitúa el foco en el extremo superior izquierdo.
225° sitúa el foco en el extremo inferior izquierdo.
315° sitúa el foco en el extremo inferior derecho.
Para crear un efecto Relieve
Volver Al Principio
3 En el inspector Bisel, active la opción Relieve.
4 En el cuadro Distancia, escriba un valor bajo.
5 Para cambiar la intensidad del foco, desplace el deslizador Intensidad.
6 Para especificar la dirección del foco, desplace el deslizador Dirección.
7 Haga clic en Aplicar.
Si desea crear un efecto de bisel más pronunciado, escriba un valor más alto en el cuadro Distancia y vuelva a aplicar el efecto.
También es posible
Elegir un color de sombra
El efecto de bisel Relleno se consigue creando dos duplicados del objeto. Los duplicados se desplazan en direcciones opuestas, es decir, uno se acerca a la fuente de luz, mientras que el otro se aleja de ella. El color del duplicado que se sitúa hacia el foco es una mezcla de los colores del foco y los del objeto, y depende de la intensidad de la luz. El color del duplicado alejado del foco es una mezcla al 50 por ciento de los colores de la sombra y los del objeto.
El deslizador Altura aparece desactivado en el estilo de bisel Relieve.
Para quitar un efecto de bisel
Volver Al Principio
1 Seleccione un objeto al que se haya aplicado un efecto de bisel.
2 Haga clic en Objeto Borrar efecto.
Las funciones que aparecen en la Ayuda están disponibles en la versión completa de CorelDRAW Graphics Suite 2021. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en esta versión del producto.
