Fundir los bordes de los objetos
Puede fundir los bordes de los objetos vectoriales y de mapa de bits. El fundido aumenta gradualmente la transparencia a lo largo de los bordes de los objetos y hace que los objetos se mezclen perfectamente con el fondo.
El fundido de los bordes de un mapa de bits hace que se integren a la perfección en la composición.
Suavice los bordes de los objetos vectoriales con el efecto Fundido.
Puede especificar la anchura de la sección fundida del objeto y el grado de transparencia que desee utilizar.
Para fundir los bordes de un objeto
Volver Al Principio
1 Seleccione un objeto.
2 Haga clic en Efectos Desenfocar Fundido.
3 Escriba un valor en el cuadro Anchura.
4 Active una de las siguientes opciones para especificar el grado de transparencia que quiera utilizar:
Lineal: cambia la transparencia de borde en incrementos uniformes desde el principio hasta el final de la sección de fundido.
Curvo: crea pequeños incrementos de transparencia al principio del borde fundido, incrementos más grandes en el medio e incrementos pequeños al final.
Gaussiano: los bordes del objeto se difuminan hacia afuera de acuerdo con la distribución gaussiana, mediante curvas con forma de campana
Para previsualizar el diseño mientras ajusta la configuración del efecto, haga clic en la casilla Previsualización.
Las funciones que aparecen en la Ayuda están disponibles en la versión completa de CorelDRAW Graphics Suite 2021. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en esta versión del producto.
