Opciones de los nodos, los tiradores y las previsualizaciones
La página Nodos y tiradores del cuadro de diálogo Preferencias de permite personalizar el aspecto de los nodos, los tiradores y las vistas previas de vectores para adaptarla a sus preferencias, así como editar nodos y aplicar efectos vectoriales y transformaciones más fácilmente.
Configuración general
Es posible cambiar el tamaño y la forma de los nodos, así como ocultar o mostrar la dirección de la curva mientras se modifica. Hay tres tamaños preestablecidos disponibles para los nodos y los tiradores: pequeño, mediano y grande.
De manera predeterminada, los tres tipos de nodos tienen una forma distinta. Los nodos asimétricos se muestran como cuadrados; los nodos uniformes, como círculos y los nodos simétricos, como rombos. Puede cambiar la forma de cualquier tipo de nodo y elegir triángulos, rombos, círculos, polígonos, etc. Si desea obtener información sobre los diferentes tipos de nodos, consulte la sección Tipos de nodos.
De manera predeterminada, cada tipo de nodo se muestra con una forma distinta: círculos, cuadrados y rombos. La dirección de la curva se indica mediante la orientación de los nodos de los extremos.
Para seleccionar y mover los nodos, se suele usar la herramienta Forma . Puede activar el seguimiento de nodos para seleccionar y mover nodos por medio de las herramientas Selección , Mano alzada , Polilínea , o Bézier .
Configuración de color
En el esquema de color Predeterminado, se usa el azul como color principal y el rojo como color secundario para mostrar los nodos, los tiradores de control y las previsualizaciones mientras se realizan las modificaciones. El color principal se usa en la primera curva que se selecciona. Si selecciona curvas adicionales con la herramienta Forma, estas se muestran en rojo, el color secundario. Asimismo, el esquema de color Predeterminado aplica un resalte blanco para mejorar la visibilidad. Este color de resalte blanco también se emplea para rellenar los nodos no seleccionados y para hacer destacar las previsualizaciones de vectores. También puede optar por mostrar los nodos no seleccionados sin relleno.
Con el esquema de color Predeterminado, el color principal de los nodos, los tiradores y las previsualizaciones es el azul (derecha). El color secundario, el rojo, se usa para la curva adicional seleccionada con la herramienta Forma (izquierda). Los nodos no seleccionados se rellenan de blanco, el color de resalte.
Cuando los nodos y tiradores son difíciles de ver sobre fondos más complejos, puede usar un acceso directo de teclado (Comando+Mayús+I) para sustituir el color principal por el color secundario y viceversa. También puede alternar entre mostrar nodos no seleccionados con y sin relleno mediante un acceso directo de teclado (Comando+Mayús+G).
Los nodos no seleccionados se muestran con relleno (izquierda) y sin relleno (derecha).
Puede crear un esquema de color personalizado cambiando los colores principal y secundario. Además, puede ocultar el resalte en las previsualizaciones. Para poder distinguir con más facilidad los tipos de nodos, puede establecer en la aplicación que cada tipo se muestre con un color distinto.
Para establecer las opciones generales de los nodos, los tiradores y las previsualizaciones
Volver Al Principio
1 Haga clic en el menú de CorelDRAW Preferencias CorelDRAW.
2 En el panel izquierdo del cuadro de diálogo que aparece, haga clic en Nodos y tiradores.
3 Realice alguna de las acciones que se indican en la siguiente tabla.
Para
Realice lo siguiente
Cambiar el tamaño del nodo
Elija un tamaño en el cuadro de lista Tamaño del nodo.
Cambiar las formas de los nodos
En los cuadros de lista Forma de nodo, elija una forma para cada tipo de nodo: asimétricos, uniformes y simétricos.
Revertir los nodos a las formas predeterminadas
Junto a los cuadros de lista Forma de nodo, haga clic en Restablecer.
Mostrar u ocultar la dirección de las curvas seleccionadas
Active o desactive la casilla de verificación Mostrar la dirección de la curva al editarla.
Seleccionar y mover nodos con las herramientas Selección , Mano alzada , Polilínea o Bézier
Active la casilla de verificación Activar seguimiento de nodos.
Mostrar nodos no seleccionados sin relleno
Desactive la casilla de verificación Mostrar nodos no seleccionados con relleno.
Para cambiar la configuración de color de los nodos, los tiradores y las previsualizaciones mediante los accesos directos de teclado
Volver Al Principio
1 Seleccione los nodos que desea con la herramienta Forma.
2 Realice una tarea de la tabla siguiente:
Para
Sustituir el color principal por el color secundario y viceversa.
Pulse Comando+Mayús+I.
Alternar entre mostrar nodos no seleccionados con relleno y sin relleno
Pulse Comando+Mayús+G.
Para elegir un esquema de color
Volver Al Principio
3 En el área Colores, elija uno de los siguientes esquemas de color en el cuadro de lista Esquema de color:
Default
Personalizado
Los controles situados debajo del cuadro de lista Esquema de color solo están disponibles si se selecciona Personalizar en el cuadro de lista Esquema de color.
Para crear un esquema de color personalizado para los nodos, los tiradores y las previsualizaciones
Volver Al Principio
3 En el área Colores, seleccione Personalizado en el cuadro de lista Esquema de color.
4 Abra los selectores de color siguientes y elija un color:
Color principal: se usa en los nodos y tiradores cuando un objeto está seleccionado para modificarse. Si selecciona varios objetos para modificar, el color principal se usa para los nodos y los tiradores del primer objeto seleccionado.
Color secundario: se usa en los nodos y tiradores si se han seleccionado objetos adicionales para modificar con la herramienta Forma o si va a modificar efectos vectoriales como extrusiones.
También es posible
Ocultar el color de resalte de las previsualizaciones de vectores
Desactive la casilla de verificación Mostrar resaltes.
Mostrar cada tipo de nodo con un color distinto
Active la casilla de verificación Mostrar tipos de nodos en colores distintos.
Revertir a los colores principal y secundario predeterminados
Haga clic en la opción Restablecer situada junto a los selectores Color principal y Color secundario.
El botón Restablecer está disponible solo para esquemas de color personalizados.
Las funciones que aparecen en la Ayuda están disponibles en la versión completa de CorelDRAW Graphics Suite 2021. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en esta versión del producto.
