Przekształcaj grafiki wektorowe w mapy bitowe
Przekształceniegrafiki wektorowej lub obiektu w mapę bitową umożliwia zastosowanie efektów specjalnych do danego elementu w programie CorelDRAW. Proces przekształcania grafiki wektorowej w mapę bitową znany jest również pod nazwą „rasteryzacja".
Przekształcając grafikę wektorową, można wybrać tryb kolorów mapy bitowej. Tryb kolorów określa liczbę i rodzaj kolorów, które wchodzą w skład mapy bitowej, co wpływa także na rozmiar pliku. Więcej informacji na temat trybów kolorów można znaleźć w sekcji Zmień tryb kolorów map bitowych.
Można również określić ustawienia takich elementów sterujących, jak symulacja kolorów, wygładzanie krawędzi, nadrukowywanie czerni i przezroczystość tła.
W wypadku eksportowania pliku do formatu mapy bitowej, takiego jak TIFF, JPEG, CPT lub PSD, dostępne są identyczne opcje przekształcania w mapę bitową. Więcej informacji na temat eksportowania można znaleźć w sekcji Eksportuj pliki.
Aby przekształcić grafikę wektorową w mapę bitową
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt.
2 Kliknij kolejno Mapy bitowe Przekształć w mapę bitową.
3 Wybierz rozdzielczość z pola listy Rozdzielczość.
4 Wybierz tryb kolorów z listy Tryb kolorów.
5 Zaznacz dowolne z następujących pól wyboru:
Symulowanie — symuluje większą liczbę kolorów, niż jest rzeczywiście dostępnych. Ta opcja jest dostępna w wypadku obrazków o nie więcej niż 256 kolorach.
Czarny zawsze nadrukowany — nadrukowuje czarny, kiedy jest on kolorem wierzchnim. Wybranie tej opcji podczas drukowania map bitowych zapobiega powstawaniu prześwitów pomiędzy czarnymi obiektami a obiektami położonymi niżej.
Wygładzanie — wygładza krawędzie mapy bitowej
Przezroczyste tło — tworzy przezroczyste tło mapy bitowej
W odniesieniu do opcji Czarny zawsze nadrukowany możliwa jest zmiana progu czerni. Więcej informacji na temat ustawiania progu czerni można znaleźć w sekcji Aby ustawić próg nadrukowania czerni.
W wypadku eksportowania pliku wektorowego do formatu pliku mapy bitowej, na przykład GIF, wyświetlany jest monit o ustawienie opcji przekształcania w mapę bitową opisanych w powyższej procedurze, zanim plik zostanie wyeksportowany.
Nadanie przezroczystości tłu mapy bitowej umożliwia oglądanie obrazków lub tła, które w przeciwnym przypadku byłyby przesłaniane przez tło mapy bitowej.
Aby przekształcić grafikę wektorową w mapę bitową podczas eksportowania
Na poczatek
1 Kliknij kolejno pozycje Plik Eksportuj.
2 Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik.
3 Wybierz format pliku mapa bitowa z listy Format pliku i wpisz nazwę pliku w pole Zapisz jako.
4 Ustaw wymagane opcje, a następnie kliknij przycisk Eksportuj.
5 W oknie dialogowym Przekształć w mapę bitową wpisz wartości w jednej z następujących par pól:
Szerokość i Wysokość — umożliwiają określenie wymiarów obrazka.
Szerokość (%) i Wysokość (%) — umożliwiają zmianę rozmiaru obrazka procentowo w stosunku do oryginału.
6 Aby określić rozdzielczość, w polu Rozdzielczość wpisz wartość.
7 Wybierz tryb kolorów z listy Tryb kolorów.
8 Zaznacz dowolne z następujących pól wyboru:
9 Włącz dowolną z następujących opcji:
Zachowaj warstwy — zachowuje warstwy
Nie wszystkie opcje w oknie dialogowym Przekształć w mapę bitową są dostępne w przypadku wszystkich formatów plików.
