Zapisz rysunek
Rysunki są domyślnie zapisywane w formacie pliku programu CorelDRAW (CDR) i są zgodne z najnowszą wersją tego programu. Rysunek można również zapisać w taki sposób, aby był zgodny z wcześniejszą wersją pakietu CorelDRAW Graphics Suite, i określić opcje zapisywania. Opcje te przydają się, gdy plik zawiera nowe funkcje dotyczące tekstu, wypełnienia, konturu i przezroczystości, które nie są obsługiwane we wcześniejszych wersjach.
Rysunek można także zapisać w innym formacie pliku grafiki wektorowej. Jeśli rysunek ma być używany w innej aplikacji, należy zapisać go w formacie pliku przez nią obsługiwanym. Informacje na temat zapisywania plików w innych formatach można znaleźć w sekcji Eksportuj pliki.
Podczas zapisywania rysunku można osadzić w nim użyte czcionki, aby ułatwić współdzielenie pliku. Domyślnie program CorelDRAW osadza wszystkie użyte czcionki z wyjątkiem czcionek azjatyckich i czcionek, których nie wolno osadzać.
Podczas zapisywania rysunku program CorelDRAW umożliwia dodanie informacji pomocniczych, które ułatwiają późniejsze wyszukiwanie i organizowanie plików. Program umożliwia także dołączanie znaczników (znanych również jako właściwości), takich jak tytuł, temat i ocena.
Możliwe jest także zapisywanie wybranych obiektów rysunku. W przypadku dużych rysunków zapisanie tylko wybranych obiektów zmniejsza rozmiar pliku, co często skraca czas ładowania rysunku.
Podczas zapisywania pliku można użyć opcji zaawansowanych umożliwiających sterowanie zapisywaniem w rysunku takich elementów, jak mapy bitowe, tekstury i efekty wektorowe, na przykład metamorfozy i głębie.
Rysunek można również zapisać jako szablon, co pozwoli na tworzenie innych rysunków z tymi samymi właściwościami. Więcej informacji na temat zapisywania rysunku jako szablonu można znaleźć w sekcji Szablony.
Aby zapisać rysunek
Na poczatek
1 Kliknij kolejno pozycje Plik Zapisz jako.
2 W polu Zapisz jako wpisz nazwę pliku.
3 Zlokalizuj folder, w którym chcesz zapisać plik.
Można również
Zapisać tylko zaznaczone obiekty
Zaznacz pole wyboru Zapisz tylko zaznaczone elementy.
Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, jeśli na rysunku są zaznaczone obiekty.
Osadzić czcionki
Zaznacz pole wyboru Osadź czcionki.
To pole wyboru jest niedostępne podczas zapisywania rysunku w formacje wcześniejszej wersji programu CorelDRAW.
Dodać informacje opisowe
Wykonaj dowolną z następujących czynności:
Wpisz tytuł i temat w odpowiednich polach.
Przypisz do pliku ocenę.
W przypadku korzystania z wersji testowej programu CorelDRAW, dla której upłynął okres próbny, użytkownik nie ma możliwości zapisywania rysunków.
Zapisanie pliku w formacie poprzedniej wersji programu CorelDRAW może spowodować utratę pewnych efektów, które nie były dostępne w wybranej wersji.
Można też zapisać rysunek, klikając kolejno pozycje Plik Zapisz.
Aby zapisać rysunek zgodny ze starszą wersją programu CorelDRAW
Na poczatek
4 Wybierz wersję z listy Wersja.
5 Kliknij przycisk Zapisz.
Jeśli rysunek zawiera nowe funkcje, włącz jedną z następujących opcji w oknie dialogowym Zapisz w poprzedniej wersji:
Zachowaj wygląd — zachowanie wyglądu tekstu, wypełnień, konturów i przezroczystości podczas otwierania pliku w poprzedniej wersji programu CorelDRAW. W przypadku tej opcji możliwości edycji mogą być jednak ograniczone.
Zachowaj możliwość edycji — zachowanie możliwości edycji pliku. Użycie tej opcji może jednak zmienić wygląd tekstu, wypełnień, konturów i przezroczystości podczas otwierania pliku w poprzedniej wersji programu CorelDRAW.
Można również
Określić ustawienia zapisywania
Kliknij menu CorelDRAW Preferencje CorelDRAW. Kliknij Zapisz, a następnie zaznacz jedną z następujących opcji:
Zachowaj wygląd (ogranicza możliwości edycji)
Zachowaj możliwości edycji (może zmienić wygląd obiektów)
Wyłączyć monit pojawiający się podczas zapisywania w formacie wcześniejszej wersji
Kliknij menu CorelDRAW Preferencje CorelDRAW. Kliknij Zapisz i odznacz pole wyboru Pytaj podczas zapisywania.
