Posicionar objetos
Você pode posicionar objetos arrastando-os para um novo local, por deslocamento, ou especificando suas coordenadas horizontais e verticais.
O deslocamento permite mover um objeto em incrementos pressionando as teclas de Seta. O valor do incremento é conhecido como "distância de deslocamento". O microdeslocamento permite mover um objeto em uma fração da distância de deslocamento. O superdeslocamento permite mover um objeto em um múltiplo da distância de deslocamento. Por padrão, os objetos podem se deslocar em incrementos de 2,5 mm (0,1 pol.), mas o valor do incremento pode ser alterado de acordo com a necessidade. Além disso, é possível alterar os valores de microdeslocamento e superdeslocamento.
Para posicionar um objeto, é possível definir coordenadas horizontais e verticais em relação ao ponto de ancoragem do centro do objeto, ou a outro ponto de ancoragem.
Também é possível mover um objeto para outra página.
Para mover um objeto
Voltar Ao Início
1 Selecione um objeto.
2 Aponte para o centro da caixa delimitadora.
3 Quando o cursor de posicionamento for exibido, arraste o objeto para uma nova posição no desenho.
Para mover um objeto enquanto desenha
Voltar Ao Início
1 Inicie desenhando uma forma, como um retângulo, elipse ou polígono.
2 Mantenha pressionado o botão direito do mouse sem soltar o esquerdo e arraste o objeto inacabado até a nova posição.
3 Solte o botão direito do mouse e continue desenhando.
Mover um objeto enquanto desenha
Para deslocar um objeto
Voltar Ao Início
Para
Faça o seguinte
Deslocar um objeto selecionado na distância de deslocamento
Pressione uma tecla de seta.
Deslocar um objeto selecionado em uma fração da distância de deslocamento (microdeslocamento)
Mantenha pressionada a tecla Command e pressione uma tecla de Seta.
Deslocar um objeto selecionado em um múltiplo da distância de deslocamento (superdeslocamento)
Mantenha pressionada a tecla Shift e pressione uma tecla de seta.
Para definir distâncias de deslocamento
Voltar Ao Início
1 Clique em Layout Documento Preferências.
2 No painel esquerdo da caixa de diálogo que aparece, clique em Réguas.
3 Digite um valor em qualquer das seguintes caixas:
Deslocamento
Superdeslocamento
Microdeslocamento
Também é possível definir a distância de deslocamento desmarcando todos os objetos e digitando um valor na caixa Distância de deslocamento na barra de propriedades.
Para salvar as novas distâncias de deslocamento para usá-las em novos desenhos, clique no menu CorelDRAW Salvar configurações como padrão.
Para posicionar um objeto pelas coordenadas x e y
Voltar Ao Início
Se desejar alterar a origem do objeto, clique em um ponto do botão Origem do objeto na barra de propriedades.
2 Digite valores nas seguintes caixas:
x — permite posicionar o objeto no eixo x
y — permite posicionar o objeto no eixo y
Os valores de x e de y especificam a posição exata do objeto de origem.
3 Pressione Retornar.
O objeto de origem, também conhecido como "ponto de ancoragem" ou "ponto de referência", pode ser o centro de um objeto ou qualquer uma das alças de seleção do objeto. A origem do objeto permanece estática quando um objeto é posicionado por meio da digitação de valores nas caixas x e y na barra de propriedades.
Para posicionar um objeto alterando o ponto de ancoragem
Voltar Ao Início
2 Clique em Janela Inspetores Transformar.
3 Clique no botão Posição .
4 Desative a caixa de seleção Posição relativa na janela do inspetor Transformação.
5 Digite valores nas seguintes caixas:
X — permite especificar um valor para a posição de um objeto ao longo do eixo horizontal
Y — permite especificar um valor para a posição de um objeto ao longo do eixo vertical
6 Ative a caixa de seleção que corresponde ao ponto de ancoragem que você deseja definir.
7 Clique em Aplicar.
Por padrão, o ponto de origem (0,0) encontra-se no canto inferior esquerdo da página de desenho.
Quando você ativa a caixa de seleção Posição relativa na inspetor Transformar, a posição do ponto de ancoragem do centro é identificada como 0,0 nas caixas X e Y. Quando uma posição diferente é especificada nas caixas X e Y, os valores representam uma alteração na posição atual medida a partir do ponto de ancoragem do centro do objeto.
