Substituir fontes
Você pode utilizar a correspondência de fontes PANOSE para ter acesso a uma lista de fontes que podem substituir fontes que forem usadas em um documento mas que não estejam localizadas no computador.
É possível definir opções de correspondência de fontes. Você pode usar a correspondência de fontes somente em texto ou em texto e estilos de texto. Também é possível desativar a correspondência de fontes. Ao substituir fontes sem a correspondência de fontes PANOSE, é possível aceitar a fonte substituta padrão ou escolher qualquer fonte disponível como substituta.
Você pode aplicar a substituição de forma temporária ou permanente.
Você cria uma lista de exceções para substituições de fontes. As exceções ignoram as substituições de fontes recomendadas pelo recurso de correspondência de fontes PANOSE. Uma lista de exceções pode ser útil ao compartilhar desenhos e documentos em plataformas, pois às vezes a mesma fonte é grafada de maneira diferente em cada plataforma.
Para definir opções de correspondência de fontes
Voltar Ao Início
1 Clicar no menu CorelDRAW Preferências CorelDRAW.
2 No painel esquerdo da caixa de diálogo que aparece, clique em Texto.
3 Clique em Fontes.
4 Clique em Correspondência de fontes PANOSE.
5 Na caixa de diálogo Preferências da correspondência de fontes PANOSE, ative uma das seguintes opções:
Texto — permite escolher substituições de fontes para o texto do documento e aplica as substituições de fontes padrão para os estilos de texto
Texto e estilos — permite escolher substituições de fontes para o texto do documento e para os estilos de texto
Nunca mostrar — aplica as substituições de fontes padrão para o texto do documento e para os estilos de texto
Para usar a correspondência de fontes PANOSE
Voltar Ao Início
1 Abrir ou importar um documento.
Se o desenho possuir fontes inexistentes, a caixa de diálogo Substituir fontes inexistentes será aberta.
O nome da fonte inexistente é exibido na lista Fonte inexistente e a substituição recomendada é exibida na lista Fonte substituída.
2 Ative a opção Usar a correspondência PANOSE sugerida.
3 Ative uma das opções a seguir:
Permanente — substitui permanentemente a fonte inexistente pela substituta. Quando você salvar e reabrir o arquivo, a nova fonte será usada.
Temporária — substitui a fonte inexistente pela substituta da sessão atual do documento
Para substituir uma fonte inexistente
Voltar Ao Início
Se o desenho tiver fontes inexistentes, a caixa de diálogo Resultados de correspondência de fontes será exibida.
2 Escolha uma fonte inexistente na caixa de listagem Fonte inexistente.
3 Ative a opção Substituir fonte por.
4 Escolha uma fonte na caixa de listagem Substituir fonte por.
Para alterar a seleção de fontes disponíves, é possível ativar uma das opções a seguir:
Mostrar fontes com a mesma página de código da fonte inexistente — exibe apenas fontes que suportem a página de código do desenho ativo
Mostrar todas as fontes — exibe todas as fontes disponíveis que você pode escolher
5 Ative uma das opções a seguir:
Você pode salvar substituições de fontes ativando a caixa de seleção Salvar esta exceção para futura correspondência de fontes.
É possível substituir várias fontes inexistentes por uma única fonte pressionando Shift a tecla e selecionando as fontes na lista Fonte inexistente.
Para criar uma lista de exceções para substituições de fontes
Voltar Ao Início
3 Clique em Fontes.
5 Na caixa de diálogo Preferências da correspondência de fontes PANOSE, clique em Exceções.
6 Na caixa de diálogo Exceções da correspondência de fontes PANOSE, digite o nome da fonte inexistente na caixa Fonte inexistente.
7 Escolha uma fonte já instalada em seu computador na caixa de listagem Fonte substituída.
8 Clique em Adicionar exceção.
