Добавление табуляций и отступов
Существующие позиции табуляции можно изменить путем изменения их выравнивания. Можно также добавить символы заполнения выносных линий, при которых точки или другие символы автоматически предшествуют позициям табуляции. Кроме того, можно добавить новые и удалить существующие позиции табуляции.
При использовании отступов изменяется интервал между текстовым фреймом и текстом этого фрейма. Кроме того, можно удалить отступ, не удаляя или не набирая повторно текст. Можно сделать отступ для всего абзаца, первой строки абзаца или всех строк абзаца, кроме первой (обратный отступ). Кроме того, можно сделать отступ с правой страницы рамки текста.
Изменение позиции табуляции
В начало страницы
1 Выберите Окно Инспектор Свойства.
2 В инспекторе Свойства нажмите кнопку Абзац для отображения параметров настройки абзаца.
3 В области Абзац инспектора Свойства щелкните кнопку со стрелкой в нижней части области Абзац, чтобы отобразить дополнительные параметры.
4 Нажмите кнопку Параметры табуляции.
5 В диалоговом окне Параметры табуляции выполните задачу из следующей таблицы.
Цель
Действие
Изменение выравнивания позиций табуляций
Щелкните ячейку в столбце Выравнивание и выберите параметр выравнивания в списке.
Установка позиций табуляций с символами заполнения выносных линий
Щелкните ячейку в столбце Выносные линии и выберите в списке Вкл..
Удаление позиции табуляции
Щелкните ячейку и нажмите кнопку Удалить.
Изменение символа выносной линии по умолчанию
Щелкните Настройки выносной линии, откройте меню выбора Символ и выберите символ.
Изменение интервала выносной линии по умолчанию
Щелкните Настройки выносной линии и введите значение в поле Интервал.
Кроме того, можно добавлять, перемещать или удалять позиции табуляции, используя горизонтальную линейку в верхней части окна рисования. Щелкните, чтобы добавить позицию табуляции, перетащите маркер, чтобы ее переместить, или перетащите маркер с линейки, чтобы ее удалить. Для получения сведений о линейках см. раздел Линейки.
Добавление позиции табуляции
В начало страницы
1 С помощью инструмента Текст выделите текст абзаца.
2 Выберите Окно Инспекторы Свойства.
3 В инспекторе Свойства нажмите кнопку Абзац для отображения параметров настройки абзаца.
4 В области Абзац инспектора Свойства щелкните кнопку со стрелкой в нижней части области Абзац, чтобы отобразить дополнительные параметры.
5 Нажмите кнопку Параметры табуляции .
6 Нажмите кнопку Добавить.
7 Щелкните новую ячейку в столбце Табуляция и введите значение.
Создание отступа в простом тексте
В начало страницы
4 В области Абзац инспектора Свойства введите значения в следующие поля.
• Отступ первой строки — отступ первой строки текста относительно левой стороны фрейма.
• Отступ строки слева — создает обратный отступ относительно левой стороны текстового фрейма, т. е. отступ применяется ко всем строкам, кроме первой строки.
• Отступ строки справа — отступ текста относительно правой стороны фрейма.
Можно удалить отступы, если ввести значение 0 в полях Отступ первой строки, Отступ строки слева и Отступ строки справа.
Можно создать отступ для всего абзаца, если ввести одинаковые значения в поля Отступ первой строки и Отступ строки слева.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
