Применение стилей и наборов стилей
Объект, к которому применяется стиль или набор стилей, задействует только атрибуты, определенные в стиле или наборе стилей. Например, если применить стиль абриса, изменится абрис объекта, а другие его атрибуты останутся без изменений.
Стили и наборы стилей можно применить с помощью инспектора Стили объектов и инспектора Свойства.
В инспекторе Свойства атрибуты, которые определяются стилем, выделяются зеленым индикатором источника, содержащим вертикальную линию посередине . Индикатор источника — это небольшой квадрат рядом с именем атрибута. В случае отсутствия примененного стиля отображается пустой индикатор источника . Если примененный стиль переопределен, цвет индикатора источника становится оранжевым, при этом значок индикатора содержит горизонтальную линию посередине .
Стили упрощают форматирование объектов за счет экономии времени и обеспечения единообразного внешнего вида.
Применение стиля или набора стилей к объекту
В начало страницы
1 С помощью инструмента Указатель выберите объект.
2 Нажмите Окно Инспекторы Стили объектов.
3 В инспекторе Стили объектов выберите стиль или набор стилей, а затем щелкните пункт Применить к выбранному.
Чтобы предварительно просмотреть стиль или набор стилей до применения, наведите на инспектор Стили объектов.
Стиль можно также применить щелчком по индикатору источника рядом со свойством объекта (абрис, заливка, символ, абзац или фрейм) в инспекторе Свойства с последующим выбором стиля в списке стилей.
Стиль или набор стилей можно также применить к выбранному объекту с помощью любого из следующих методов.
• В инспекторе Стили объектов дважды нажмите на стиль или набор стилей.
• при нажатой клавише Control, выберите Стили объектов, затем Применить стиль, затем выберите стиль или набор стилей из списка.
• В инспекторе Стили объектов нажмите, удерживая нажатой клавишу Control, на стиль или набор стилей, а затем выберите в контекстном меню пункт Применить стиль или Применить набор стилей.
• В инспекторе Стили объектов выберите стиль или набор стилей, а затем перетащите его на объект.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
