Изменение формы путем притягивания или отталкивания узлов
Инструменты Притягивание и Отталкивание позволяют создавать форму объектов путем притягивания или отталкивания узлов. Для управления эффектом образования формы можно изменять размер кончика кисти и скорость притягивания или отталкивания узлов. Кроме того, можно использовать нажим цифрового пера.
Придание объекту формы с помощью притягивания узлов
Придание объекту формы с помощью отталкивания узлов
Изменение формы объекта путем притягивания или отталкивания узлов
В начало страницы
1 Выберите объект с помощью инструмента Указатель .
2 В наборе инструментов выберите инструмент Притягивание и отталкивание .
3 Выполните одно из следующих действий.
Для притягивания узлов к курсору выберите инструмент Притягивание на панели свойств.
Для отталкивания узлов от курсора выберите инструмент Отталкивание .
4 Щелкните внутри или снаружи объекта вблизи его края, а затем нажмите и удерживайте кнопку мыши, чтобы изменить форму края. Чтобы получить более выраженный эффект, потащите указатель мыши, удерживая нажатой ее левую кнопку.
Дополнительные возможности
Настройка размера кончика кисти
Введите значение в поле Размер кончика на панели свойств.
Чтобы изменить размер кончика кисти, можно также перетащить курсор в окне документа, удерживая нажатой клавишу Shift. Перетащите курсор в направлении центра кончика, чтобы уменьшить радиус, или от центра кончика, чтобы увеличить радиус.
Настройка скорости притягивания или отталкивания узлов
Введите значение в поле Частота.
Использование давления цифрового пера для управления эффектом
Нажмите кнопку Нажим пера на панели свойств.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
