Изменение порядка объектов
Можно изменять порядок расположения объектов на слое или странице, располагая объекты за другими объектами или перед ними. Кроме того, можно точно определить порядок расположения объектов, а также обратить порядок расположения нескольких объектов.
Четыре объекта (слева) расположены сверху вниз, и в итоге получается готовое изображение (справа).
Перемещение объекта в порядке расположения
В начало страницы
1 Выделите объект.
2 Выберите Объект Порядок, а затем выберите одну из следующих команд.
На передний план страницы — помещение выделенного объекта перед всеми объектами страницы.
На задний план страницы — помещение выделенного объекта за всеми объектами страницы.
На передний план слоя — размещение выделенного объекта перед всеми объектами активного слоя.
На задний план слоя — размещение выделенного объекта за все объекты активного слоя.
На уровень вперед — перемещение выделенного объекта на один уровень выше. Если выделенный объект находится перед всеми объектами активного слоя, он перемещается на слой выше.
На уровень назад — перемещение выделенного объекта на один уровень ниже. Если выделенный объект находится за всеми объектами выбранного слоя, он перемещается на слой ниже.
Установить перед — перемещение выделенного объекта перед объектом, выбранным в окне рисования.
Установить за — размещение выделенного объекта за объектом, выбранным в окне рисования.
Объект невозможно переместить на заблокированный слой (нередактируемый). Вместо этого он будет перемещен на ближайший редактируемый слой. Например, если используется команда На передний план страницы, когда самый верхний слой заблокирован, объект будет перемещен на самый верхний редактируемый слой. Любой из объектов заблокированного слоя останется перед другими объектами.
По умолчанию все объекты главной страницы отображаются поверх объектов, принадлежащих другим страницам. Для получения сведений об изменении порядка содержимого слоев главной страницы см. раздел Перемещение слоя.
Команда Порядок недоступна, если положение выделенного объекта уже задано в указанном порядке расположения. Например, команда На передний план страницы будет недоступна, если объект уже расположен перед всеми объектами страницы.
Обращение порядка нескольких объектов
В начало страницы
1 Выделите объекты.
2 Выберите Объект Порядок Обратить порядок.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
