При треппинге цветов они намеренно перекрываются таким образом, что несовпадения цветоделений незаметны. Если треппинг выполняется вручную, один цвет должен перекрывать другой. Наложение обеспечивается за счет печати одного цвета поверх другого. Для треппинга, получаемого путем наложения, требуется, чтобы верхний цвет был намного темнее, чем нижний. В противном случае может получиться нежелательный третий цвет (например, в результате наложения голубого цвета на желтый объект он становится зеленым). В некоторых случаях, возможно, действительно требуется получить третий цвет. Например, можно выполнить наложение одного плашечного цвета на другой, чтобы создать третий цвет.
Результат смешивания накладывающихся цветов зависит от типа цветов и чернил, используемых для смешивания, а также от типа накладывающихся объектов. Например, наложение объекта, для которого используется цвет CMYK, и наложение объекта, для которого используется плашечный цвет, дают разные результаты. Результаты наложения растровых изображений и векторных изображения тоже различны. Можно просмотреть, как будут выглядеть накладываемые друг на друга цвета, в режимах просмотра Улучшенный и Моделировать наложение. Для получения дополнительных сведений о выборе режима просмотра см. раздел Режимы просмотра. В зависимости от используемого принтера может наблюдаться некоторое различие между предварительной и напечатанной версиями.
Когда материал готов к печати, можно сохранить параметры наложения документа, если в документе требуется выполнить треппинг объектов или требуется смешать накладывающиеся цвета для достижения определенного эффекта. Кроме того, можно пропустить накладывающиеся области таким образом, чтобы был виден только верхний цвет. Если требуется распечатать пробную версию файла, можно имитировать наложения. При имитации наложений файл растрируется, и его печать выполняется с использованием исключительно триадных цветов.
Можно задать группу объектов для наложения. Текст можно сделать доступным для наложения перекрывающихся объектов. Можно выполнить наложение растровых изображений, заливки каждого векторного объекта, абриса или того и другого. Кроме того, можно выполнить наложение определенных цветоделений и задать порядок их печати, а также указать, для чего требуется наложение — для графики, текста или для того и другого.
Доступны два метода выполнения автоматического треппинга цветов: «всегда печатать наложение черного» и авторасширение. При использовании метода «всегда печатать наложение черного» создается треппинг цвета путем печати всех объектов, содержащих 95 % черного цвета или более, поверх всех расположенных под ним объектов. Этот параметр рекомендуется использовать для иллюстрации, содержащей много черного текста, однако его следует использовать осторожно, если иллюстрация содержит много графики. Можно настроить пороговое значение, если поставщик услуг печати рекомендует значение порога черного, отличное от 95 %.
При использовании авторасширения создается треппинг цветов путем создания абриса того же цвета, что и заливка объекта, а также печати этого абриса поверх расположенных под ним объектов. Авторасширение создается для всех объектов файла, отвечающих следующим трем условиям: объекты уже не имеют абриса, имеют однородную заливку и уже не назначены для наложения.
Для получения сведений о расширенных параметрах треппинга см. раздел Параметры треппинга In-RIP.
Кроме того, можно задать наложение объекта, щелкнув при нажатой клавише Control объект и выбрав параметр наложения в контекстном меню.
Если для цветоделения назначено наложение, значок становится темнее.
Можно изменить порядок печати цветоделений, выбрав цветоделение и порядок печати в списке Порядок.
Значение, введенное в поле Для текста более, означает минимальный размер, для которого применяется авторасширение. Если для этого параметра указано слишком малое значение, то небольшой текст может стать нечитаемым при применении авторасширения.
Степень расширения, назначенная для объекта, зависит от максимального значения треппинга, заданного в поле Максимум, а также от цвета объекта. Чем светлее цвет, тем выше процент максимального значения треппинга. Чем темнее цвет, тем ниже процент максимального значения треппинга.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
