Создание стилей и наборов стилей
Стиль представляет собой группу атрибутов форматирования, которая определяет свойства объекта, такие как абрис или заливка. Например, чтобы задать стиль абриса, можно указать такие атрибуты, как толщина, цвет и тип абриса. Чтобы задать стиль символов, можно указать тип шрифта, стиль и размер шрифта, цвет текста и фона, положение символов, прописные и многое другое. В CorelDRAW можно создавать и применять стили абриса, заливки, абзаца, символов и текстовых фреймов.
CorelDRAW позволяет группировать стили в наборы стилей. Набор стилей — это набор стилей, который помогает задать внешний вид объектов. Например, можно создавать наборы стилей, содержащие стиль заливки и абриса, которые можно применить к таким графическим объектам, как прямоугольники, эллипсы и кривые.
Существуют два способа создания стилей. Стиль или набор стилей можно создать на основе форматирования объекта или можно создать стиль или набор стилей с нуля, настроив атрибуты в инспекторе Стили объектов.
В CorelDRAW стили могут содержать другие стили. Стиль, который содержит другой стиль, называется родительским. Стиль, который содержится в другом стиле, называется дочерним. Свойства автоматически наследуются из родительского стиля. Однако наследуемые свойства для дочернего стиля можно переопределить и установить в нем свои собственные свойства. При изменении родительского стиля дочерний стиль обновляется автоматически. Если установить в дочернем стиле определенные атрибуты, они больше не будут связаны с родительским стилем. То есть если изменить родительский стиль, атрибуты дочернего стиля не будут изменены. Связь «родитель-потомок» также применима и к наборам стилей.
Дочерние и родительские стили можно использовать в документах, где нужно, чтобы у объектов были общими только некоторые атрибуты, и нужно периодически вносить глобальные изменения. Например, если нужно, чтобы в большом документе у заголовков и подзаголовков было схожее форматирование, можно создать родительский стиль символов для заголовков и дочерний стиль символов для подзаголовков. В родительском и дочернем стилях может использоваться шрифт одного цвета и типа, но разного размера. Если в родительском стиле выбрать другой цвет или тип шрифта, заголовки и подзаголовки будут обновлены автоматически. Однако подзаголовки по-прежнему будут выглядеть меньше, чем заголовки.
Создание стиля на основе объекта
В начало страницы
1 С помощью инструмента Указатель щелкните объект при нажатой клавише Control.
2 Выберите Стили объектов, затем — Источник нового стиля и выберите тип стиля.
Отображается предварительный просмотр атрибутов объекта, которые будут включены в новый стиль.
3 Щелкните тип стиля.
4 В диалоговом окне Источник нового стиля введите имя в поле Имя нового стиля.
Если не отображается инспектор Стили объектов, установите флажок Открыть инспектор стилей объектов в диалоговом окне Источник нового стиля.
Можно также создавать стиль из объекта, щелкнув при нажатой клавише Control папку Стили в инспекторе Стили объектов, выбрав Новый из выбранного и тип стиля.
Создание набора стилей из объекта
В начало страницы
2 Выберите Стили объектов, затем — Источник нового набора стилей.
Отображается предварительный просмотр атрибутов объекта, которые будут включены в новый набор стилей.
3 Щелкните Источник нового набора стилей.
4 В диалоговом окне Источник нового набора стилей введите имя в поле Новое имя набора стилей.
Если не отображается инспектор Стили объектов, установите флажок Открыть инспектор стилей объектов в диалоговом окне Источник нового набора стилей.
Можно также создать набор стилей на основе выбранного объекта (или нескольких выбранных объектов), нажав Из выбранного в инспектор Стили объектов. Новый набор стилей добавляется в раздел Наборы стилей инспектора Стили объектов. Если выбранный объект использует стили, соответствующие существующему набору стилей, новый набор стилей не добавляется. CorelDRAW выбирает соответствующий набор стилей в инспекторе Стили объектов.
Кроме того, набор стилей можно создать на основе объекта, перетащив объект в папку Наборы стилей в инспектор Стили объектов. Если перетащить объект на существующий набор стилей в папке Наборы стилей, атрибуты объекта заменяют атрибуты набора стилей, а все объекты, к которым был применен набор стилей, будут автоматически обновлены.
Процедура определения стиля
В начало страницы
1 Нажмите Окно Инспекторы Стили объектов.
2 В инспекторе Стили объектов нажмите кнопку Создать стиль и выберите тип стиля.
Стиль появляется в папке Стили с именем, назначенным приложением, например «Fill 1».
3 Укажите необходимые атрибуты стиля.
Дополнительные возможности
Переименование стиля
Щелкните при нажатой клавише Control стиль, нажмите кнопку Переименовать, введите новое имя и нажмите клавишу Return.
Удаление стиля
Выполните одно из следующих действий.
• Выберите стиль в папке Стили и нажмите кнопку Удалить стиль .
• Щелкните при нажатой клавише Control стиль и выберите Удалить.
Создание дубликата стиля
Щелкните при нажатой клавише Control стиль и выберите Дублировать.
Создание дочернего стиля
• Выберите стиль в папке Стили и нажмите кнопку Создать дочерний стиль .
• Удерживая нажатой клавишу Control, нажмите на стиль и выберите Создать дочерний стиль.
Процедура определения набора стилей
В начало страницы
2 В инспекторе Стили объектов нажмите кнопку Создать набор стилей , чтобы создать пустой набор стилей, в который можно добавлять стили.
Набор стилей появляется в папке Наборы стилей с именем, назначенным приложением, например «Style Set 1».
3 Выполните одно из следующих действий.
• Нажмите кнопку Добавить или удалить стиль напротив набора стилей и выберите типы стилей, которые необходимо добавить в набор стилей. Затем задайте свойства для каждого стиля.
• Перетащите стили из папки Стили в новый набор стилей.
Переименование набора стилей
Щелкните при нажатой клавише Control набор стилей в папке Наборы стилей, нажмите кнопку Переименовать, введите новое имя и нажмите клавишу Return.
Удаление набора стилей
• Выберите набор стилей в папке Наборы стилей и нажмите кнопку Удалить набор стилей .
• Щелкните при нажатой клавише Control набор стилей и выберите Удалить.
Дубликация набора стилей
Щелкните при нажатой клавише Control набор стилей и выберите Дублировать.
Создание дочернего набора стилей
• Выберите набор стилей в папке Наборы стилей и нажмите кнопку Создать дочерний набор стилей .
• Удерживая нажатой клавишу Control, нажмите на набор стилей и выберите Создать дочерний набор стилей.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
