Палитра документа
Палитра документа (Окно Цветовые палитры Палитра документа) сохраняет цвета, используемые в рисунке. Каждый цвет, используемый в рисунке, автоматически добавляется в палитру документа. Однако, если желательно контролировать добавляемые в палитру документа цвета, можно отключить автоматические обновления и добавлять цвета вручную.
При добавлении цветов вручную можно выбрать цвета из цветовой палитры, внешнего изображения или меню выбора цвета. Кроме того, можно добавлять цвета из импортированного изображения или объекта. В палитру документа можно добавить все цвета из существующего рисунка.
Перетащите растровое изображение в палитру документа, чтобы добавить цвета.
Можно удалить из палитры документа нежелательные или неиспользуемые цвета — либо по отдельности, либо путем обновления палитры (в этом случае все неиспользуемые цвета будут удалены сразу).
Отображение и скрытие палитры документа
В начало страницы
Выберите Окно Цветовые палитры Палитра документа.
Палитра документа расположена в нижней части окна приложения.
Скрытие палитры документа не отключает автоматическое добавление цветов.
Отключение автоматического добавления цветов в палитру документа
В начало страницы
При нажатой клавише Control нажмите образец цвета в палитре документа и выберите Палитра Добавить цвета автоматически.
Добавление цветов в палитру документа вручную
В начало страницы
Цель
Действие
Добавление цвета из другой цветовой палитры
Перетащите цвет из открытой цветовой палитры в палитру документа.
Добавление нескольких цветов из изображения или объекта путем перетаскивания
Перетащите изображение или объект из окна рисования в палитру документа.
Добавление цветов из выбранного
Выбрать объект или несколько объектов. При нажатой клавише Command нажмите образец цвета в палитре документа и выберите Палитра Добавить из выбранного.
Удаление цветов из палитры документа
В начало страницы
На палитре документа нажмите при нажатой клавише Control образец цвета и нажмите Удалить цвет.
Можно также удалить из палитры документа все неиспользуемые цвета, нажав при нажатой клавише Control палитру документа, а затем выбрав Палитра Обновить.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
