Поиск картинок и других изображений с помощью инспектора «Содержимое Connect»
Инспектор содержимого Connect (Окно Инспекторы Содержимое Connect) представляет собой единое место, позволяющее находить векторные и растровые изображения в локальных или сетевых папках и на портативных устройствах. Найдя желаемое изображение, его можно добавить в проект. Дополнительные сведения см. в разделе Работа с изображениями и управление ими с помощью инспектора содержимого CONNECT.
Для начала работы Corel предоставляет локальное содержимое, которое хранится в папке Документы\Corel\Corel Content\Images. Чтобы расширить коллекцию изображений, в диалоговом окне «Дополнительно» можно загрузить дополнительные пакеты изображений.
Для доступа к изображениям в других локальных папках за пределами папки Документы\Corel\Corel Content\Images можно создавать на эти папки ссылки, также известные как псевдонимы. Кроме того, псевдонимы можно использовать для доступа к изображениям, сохраненным в общих сетевых расположениях, а также на дополнительных устройствах хранения данных, например USB-накопителях и портативных жестких дисках.
Существует возможность поиска по имени файла, заголовку или ключевым словам, связанным с изображением. Например, если ввести в поле поиска «дерево», приложение автоматически отфильтрует все файлы, которые не соответствуют этому условию, и отобразит только файлы, содержащие слово «дерево» в имени файла, заголовке или ключевых словах.
Результаты поиска можно уточнить, указав источник содержимого (например, определенную папку) и категорию (например, «природа»). Также можно просмотреть список избранных или последних использовавшихся изображений и отсортировать изображения по имени либо дате создания или изменения.
По умолчанию можно просматривать и выполнять поиск по всей библиотеке Все содержимое, хранящейся в папке Документы\Corel\Corel Content\Images. Кроме того, за один раз можно найти и просмотреть одну папку или список.
После копирования на компьютер папки с изображениями может потребоваться время на индексирование папки. Чтобы сразу иметь возможность просматривать и искать содержимое в такой папке, может потребоваться повторная индексация папки.
Можно увеличить размер эскизов либо уменьшить его, чтобы увеличить количество одновременно отображаемых результатов.
Поиск, фильтрация и сортировка изображений
В начало страницы
1 Выберите Окно Инспекторы Содержимое Connect.
2 Введите слово в поле Поиск и нажмите клавишу Return.
Эскизы, соответствующие условию поиска, отобразятся в области просмотра.
Чтобы выполнить поиск или просмотреть все доступное содержимое, выберите пункт Все содержимое в списке Выбрать источник содержимого.
Дополнительные возможности
Фильтрация изображений
В списке Выбрать источник содержимого выберите какой-либо другой пункт, кроме Все содержимое. Выберите категорию в списке Фильтр содержимого.
Чтобы видеть только картинки и векторную графику, нажмите кнопку Показать векторные изображения .
Чтобы видеть только фотографии и другие растровые изображения, нажмите кнопку Показать растровые изображения .
Просмотр недавно использованных изображений
В списке Выбор исходного содержимого выберите Недавние.
Просмотр избранных изображений
В списке Выбор исходного содержимого выберите Избранное. Сведения о том, как пометить содержимое как избранное, см. в разделе Добавление тегов, удаление и изменение свойств изображений
Сортировка изображений
Нажмите кнопку Параметры папки или ярлыка и выберите один из следующих вариантов.
• Сортировать по имени — сортировка шаблонов по имени файла в алфавитном порядке.
• Сортировать по дате создания — сортировка изображений по дате создания, начиная с последнего созданного изображения.
• Сортировать по дате изменения — сортировка изображений по дате изменения, начиная с последнего измененного изображения.
Изображения в списке Избранное автоматически сортируются по дате пометки в качестве избранного, начиная с последнего изображения, добавленного в список Избранное.
Изображения в списке Последние автоматически сортируются по дате их использования, начиная с последнего использованного изображения.
Просмотр или поиск всех элементов в библиотеке Все содержимое
В списке Выбрать источник содержимого выберите Все содержимое. Нажмите кнопку Параметры папки или ярлыка и убедитесь, что включен параметр Рекурсивный обзор.
Повторная индексация папки
Нажмите кнопку Параметры папки или ярлыка и выберите Повторная индексация папки.
Загрузка и добавление нового пакета изображений
В начало страницы
2 Нажмите кнопку Дополнительно .
3 В диалоговом окне Дополнительно нажмите желаемый пакет изображений.
4 Выполните одно из следующих действий.
• Нажмите Купить и следуйте инструкциям на экране, чтобы приобрести нужную позицию.
• Нажмите Загрузить, если инструмент входит в имеющийся пакет или подписку.
Добавление псевдонима в расположение с изображениями
В начало страницы
1 В инспекторе Содержимое Connect откройте список Выбор исходного содержимого и нажмите Добавить новое.
2 Нажмите Создать псевдоним.
3 Перейдите к нужной папке или расположению в диалоговом окне Указать библиотеку содержимого.
4 Нажмите кнопку Открыть.
Если изображения сразу не отображаются, нажмите кнопку Параметры папки или ярлыка и выберите Повторная индексация папки.
Просмотр имени файла и расположения изображения
В начало страницы
• Наведите указатель мыши на эскиз.
Настройка размера эскизов изображений
В начало страницы
• Переместите регулятор Размер эскиза.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
