Эффекты «Воздействия»
Предусмотрены два стиля динамических эффектов: радиальный и параллельный. Радиальные эффекты можно использовать для добавления перспективы или для фокусировки на элементе проекта. Параллельные эффекты можно использовать для добавления динамичности или обозначения движения.
Динамические эффекты: параллельный (слева) и радиальный (справа)
К эффекту динамичности можно добавить внутренние и внешние границы. Внешний вид эффекта можно настроить, повернув линии, изменив их толщину, интервал между ними и их форму. Кроме того, можно использовать случайные параметры линий, чтобы эффект выглядел более естественно. Например, можно настроить случайное начало и окончание линий в пределах заданных для эффекта границ.
Эффекты являются векторными объектами, которые можно редактировать с помощью других инструментов CorelDRAW. Например, можно исказить или изменить форму линий, а также изменить цвет эффекта.
Добавление динамического эффекта
В начало страницы
1 В наборе инструментов выберите инструмент Динамика .
2 На панели свойств выберите Радиальный или Параллельный в списке Стиль эффекта.
3 Перетащите указатель в окно рисования.
Чтобы изменить размер эффекта, перетащите синий узел.
4 На панели свойств настройте необходимые параметры.
Для получения сведений о добавлении границ см. раздел Добавление и удаление границ эффекта.
Для получения сведений о настройке линий и интервалов между линиями см. раздел Настройка дополнительных параметров.
В начало страницы
Можно ограничить эффект, задав внутренние или внешние границы и используя другие объекты в качестве опорных. Эти опорные объекты не связаны с эффектом, поэтому их можно переместить, скрыть или удалить без изменения внешнего вида эффекта.
1 Выберите эффект.
2 Поместите эффект за опорными объектами в том месте, где он должен появиться.
Чтобы поместить эффект за объектами, можно использовать соответствующую команду в меню Объект Порядок (например, На задний план слоя).
3 Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице.
Цель
Действие
Добавление внутренней границы
Нажмите кнопку Внутренняя граница на панели свойств, затем нажмите на опорный объект в окне рисования.
Это действие очерчивает внутреннюю границу эффекта, создавая зазор вокруг формы выбранного объекта.
Если опорный объект больше не нужен, его можно удалить.
Удаление внутренней границы
Нажмите кнопку Удалить внутреннюю границу.
В эффекте удаляется зазор, но опорный объект, используемый как внутренняя граница, не удаляется.
Добавление внешней границы
Нажмите кнопку Внешняя граница на панели свойств, затем нажмите на опорный объект в окне рисования.
Это действие ограничивает эффект внутри ограничивающего блока опорного объекта.
Удаление внешней границы
Нажмите кнопку Удалить внешнюю границу , чтобы восстановить исходную форму эффекта.
Это действие восстанавливает исходную форму, но не удаляет опорный объект, использовавшийся для определения внешней границы.
Для определения границ нельзя использовать следующие объекты: символы, объекты в текстовых фреймах, сгруппированные объекты, сам динамический эффект и прочие динамические эффекты.
Изменение формы опорных объектов после их использования для определения границ эффекта не приводит к изменению формы этих границ. Чтобы изменить форму этих границ, следует их удалить и снова добавить.
В данном примере используется серый эллипс для определения внутренней границы эффекта (слева). Затем эллипс удаляется (справа).
В данном примере используется красный прямоугольник для определения внешней границы эффекта (слева). Затем внешняя граница удаляется, и восстанавливается исходная форма эффекта (справа).
В начало страницы
Используя параметры на панели свойств, можно настроить линии и интервалы между линиями в эффекте.
Угол поворота. Значение в данном поле указывает угол наклона линий в эффекте (параллельный стиль) или поворота линий вокруг внутреннего края (радиальный стиль). Учтите, что для радиальных эффектов поворот можно применить только в случае, если указана внутренняя граница, относительно которой осуществляется поворот линий.
Слева направо: Параллельный и радиальный эффекты без поворота, с углом поворота 15º и 45º
Начальная и конечная точки . Эта кнопка позволяет настроить случайное начало и окончание линий в пределах заданных для эффекта границ. Нажмите эту кнопку и установите любой из следующих флажков: Случайные начальные точки и Случайные конечные точки. Если флажки сняты, все линии эффекта начинаются и оканчиваются по краям границ.
Слева направо: до и после применения случайных начальных и конечных точек для эффекта
Толщина линий. Укажите значения в полях Мин. и Макс., чтобы задать минимальную и максимальную толщину линий эффекта. Минимальное значение не может превышать максимальное значение.
Шаги толщины. Задайте шаги толщины между минимальной и максимальной толщиной. При значении 0 в эффекте только два типа линий — с максимальной толщиной и с минимальной толщиной. Чем больше значение, тем больше будет разница в толщине самых тонких и самых толстых линий. Например, при значении 2 добавляются две линии между каждой линией минимальной и максимальной толщины.
Слева: значение «Шаги толщины» равно 0. Справа: значение «Шаги толщины» равно 2. Между самыми тонкими и самыми толстыми линиями добавлены две линии.
Случайный порядок ширины. Нажмите эту кнопку, чтобы расположить линии эффекта в случайном порядке. Линии больше не будут составлять повторяющийся узор от самой тонкой до самой толстой.
Слева направо: Перед расположением линий в случайном порядке и после него.
Интервалы между линиями. Укажите значения в полях Мин. и Макс., чтобы задать минимальный и максимальный интервал между линиями в эффекте. Минимальное значение не может превышать максимальное значение.
Шаги интервалов. Задайте шаги интервалов между минимальным и максимальным интервалом. При значении 0 будут использоваться только два типа интервалов между линиями: максимальный и минимальный. При значении 1 и более создаются дополнительные типы интервалов между линиями.
Случайный порядок интервалов. Установите этот флажок, чтобы дополнительные интервалы между минимальным и максимальным интервалом располагались в случайном порядке.
Слева: Эффект включает два чередующихся типа интервалов между линиями: максимальный и минимальный. В середине: Добавлены дополнительные варианты интервалов между линиями (шаги интервалов). Справа: варианты интервалов между линиями появляются в случайном порядке.
Стиль линий. В этом списке можно выбрать форму линий.
Один и тот же динамический эффект с четырьмя разными стилями линий.
Точка максимальной толщины. В этом поле, доступном для стиля линий переменной толщины, можно задать положение точки максимальной толщины на линии. Чем больше это значение, тем ближе расположены точки максимальной толщины к конечным точкам линий.
Слева направо: большое и малое значение параметра «Точка максимальной толщины»
Редактирование динамического эффекта как векторного объекта
В начало страницы
Можно изменить размер, преобразовать и переместить эффект таким же образом, как любой другой объект CorelDRAW. Кроме того, для редактирования отдельных линий эффекта можно использовать инструмент Фигура. Также можно изменить цвет линий или абриса эффекта.
1 Выберите эффект с помощью инструмента Выбор .
2 Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице.
Цель
Действие
Преобразование эффекта
Перетаскивайте маркеры выделения на ограничивающем блоке, чтобы изменить размер, растянуть и зеркально отразить эффект.
Щелкните эффект еще раз, чтобы отобразился новый набор маркеров, и перетаскивайте маркер, чтобы повернуть или наклонить эффект.
Редактирование линий с помощью инструмента Фигура
Щелкните Объект Разделить динамическую форму. Затем отмените группировку линий, выбрав пункт Объект Группа Отменить группировку. Нажмите на инструмент Фигура и редактируйте линии, добавляя, удаляя и управляя узлами.
Изменение цвета эффекта
Чтобы изменить цвет линий, щелкните нужный цвет на экранной цветовой палитре. Чтобы добавить цвет абриса для линий эффекта, щелкните при нажатой клавише Control нужный цвет на экранной цветовой палитре.
Каждый раз при изменении параметра на панели свойств инструмента Динамика происходит перерисовка эффекта, и некоторые изменения, внесенные с помощью инструментов векторного редактирования, могут быть утрачены. Поэтому рекомендуется вносить дополнительные изменения только после завершения настройки параметров динамического эффекта.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
