Вставка номеров страниц
Номера страниц можно добавить на текущую страницу, на все страницы, на все нечетные или четные страницы. При вставке номеров страниц на нескольких страницах автоматически создается новый слой-шаблон, на который добавляется номер страницы. Слой-шаблон может быть предназначен для всех страниц, для нечетных страниц или для четных страниц. Дополнительные сведения о слоях-шаблонах см. в разделе Создание слоев.
Номера страниц автоматически обновляются при добавлении или удалении страниц документа.
Можно также вставить номер страницы в существующий фигурный или простой текст. Если текст расположен на местном слое, номер страницы добавляется только на текущую страницу. Если текст располагается на слое-шаблоне, номер страницы становится частью слой-шаблона и отображается на всех страницах, если виден слой-шаблон. Дополнительные сведения о художественном и простом тексте см. в разделе Добавление текста и операции с текстом..
Если номера страниц находятся на слое-шаблоне, можно скрыть номер страницы на определенной странице.
Параметры по умолчанию для номеров страницы можно изменить до или после вставки номеров страниц в документ. Например, можно начать нумерацию страниц с определенного числа, отличающегося от 1. Это может оказаться полезным при создании нескольких файлов CorelDRAW, которые будут размещены вместе в рамках одной публикации.
Можно также указать страницу, с которой должна начинаться нумерация страниц. Например, если выбрать нумерацию страниц со страницы 3, на странице 3 будет отображаться номер 1. Если вставить новую страницу между страницами 1 и 2, она станет новой страницей 2, а прежняя страница 2 станет страницей 3, на которой отображается номер первой страницы.
Кроме того, доступен широкий выбор часто используемых стилей номеров страниц.
При сохранении в версию CorelDRAW X5 или более раннюю версию номера страницы сохраняются как фигурный текст, доступный для редактирования. Кроме того, при добавлении или удалении страницы количество страниц не будет обновляться.
Управление номерами страниц как объектами
Номера страниц — это объекты фигурного текста (до тех пор, пока не будут вставлены в простой текст), которые можно изменить аналогично любому другому объекту фигурного текста. Например, можно изменить размер, масштабировать или повернуть номер страницы, изменить его цвет или применить эффекты, такие как заливка текстурой или падающая тень.
Если номер страницы находится на слое-шаблоне, применение к нему преобразований повлияет на все номера страниц.
В следующей таблице представлены различные способы управления номерами страниц как объектами.
Возможности
Для получения дополнительных сведений см. раздел
Изменение размера и масштаба номера страницы
Вращение номера страницы
Отражение номера страницы
Изменение цвета номера страницы
Применение текстуры к номеру страницы
Применение падающей тени к номеру страницы
Вставка номера страницы
В начало страницы
• Выберите Макет Вставить номер страницы и выберите один из следующих параметров.
• На активный слой — позволяет вставить номер страницы на слой, который в данный момент выбран в инспекторе Объекты. Если активный слой является слоем-шаблоном, номера страниц добавляются на все страницы документа, где виден слой-шаблон. Если активный слой является локальным, номер страницы добавляется только на текущую страницу.
• На все страницы — позволяет вставить номера страниц на все страницы. Номер страницы вставляется на новом слое шаблона, который применяется ко всем страницам.
• На все нечетные страницы — позволяет вставить номера страниц на все нечетные страницы. Номер страницы вставляется на новом слое шаблона, который применяется ко всем нечетным страницам.
• На все четные страницы — позволяет вставить номера страниц на все четные страницы. Номер страницы вставляется на новом слое шаблона, который применяется ко всем четным страницам.
По умолчанию номер страницы размещается по центру в нижней части страницы.
В инспекторе Объекты номер страницы выглядит как объект фигурного текста с именем «Номер страницы».
Номера страниц можно вставить на нечетные страницы, только если текущая страница является нечетной, а вставка номеров страниц на четные страницы возможна только в случае, если текущая страница является четной.
Номер страницы можно переместить в любое место на странице, выбрав номер с помощью инструмента Указатель и перетащив его в новое место. В случае перемещения номера страницы за пределы страницы рисования номер страницы отображается в виде знака числа (#). При последующем размещении на другой странице отображается правильный номер страницы.
Номер страницы можно также вставить в существующий текстовый объект. С помощью инструмента Текст введите художественный или простой текст. Поместите курсор внутри текстового объекта и нажмите Макет Вставить номер страницы На активном слое. Номер страницы добавляется как часть существующего текста и не будет отображаться в качестве отдельного объекта инспектора Объекты.
Скрытие номера страницы на одиночной странице
В начало страницы
1 Выберите страницу инспекторе Объекты.
Если не отображается инспектор Объекты, выберите Объект Объекты.
2 В представлении Просмотр страниц, слоев и объектов выберите страницу.
3 Нажмите кнопку Параметры и выберите Показывать слои-шаблоны на страницах.
4 Под выбранной страницей щелкните значок Показать или скрыть рядом со слоем-шаблоном, содержащим нумерацию страниц.
Приложение скрывает номер текущей страницы, однако она по-прежнему учитывается при подсчете количества страниц. На всех остальных страницах продолжают отображаться номера страниц.
Изменение параметров нумерации страниц
В начало страницы
1 Выберите Макет Параметры нумерации страниц.
2 В диалоговом окне Параметры нумерации страниц выберите любой из следующих параметров.
• Начальный номер — позволяет начать нумерацию страниц с определенного номера.
• Начальная страница — позволяет указать страницу, с которой будет начата нумерация страниц.
• Стиль — позволяет выбрать один из общих стилей нумерации страниц.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
