Соединение кривых
Можно соединять кривые и сегменты линий для создания более сложных кривых, а также замкнутых объектов. Форма соединяющих линий зависит от выбранного режима. Расширить, Фаска, Скругление или Кривая Безье.
Линии в верхнем левом углу соединены с использованием разных режимов. Режимы слева направо: «Расширить», «Фаска», «Скругление» и «Кривая Безье».
Кроме того, можно задать допуск зазора, который является максимальным расстоянием между конечными точками, которое можно соединить. Если точки находятся дальше, чем указано в допуске зазора, их нельзя соединить.
При соединении кривых к итоговой кривой переходят свойства последнего выбранного объекта.
Соединение кривых и линий может служить началом для более сложных рисунков.
Соединение кривых
В начало страницы
1 Удерживая нажатой клавишу Shift, выберите каждый объект с помощью инструмента Указатель .
2 Выберите пункт Объект Соединить кривые.
3 В инспекторе Соединение кривых выберите один из следующих режимов в списке.
Расширить
Фаска
Скругление
Кривая Безье
4 Нажмите кнопку Применить.
Если кривые не соединились, следует увеличить допуск зазора.
Дополнительные возможности
Указание допуска зазора
Введите значение в поле Допуск зазора.
Указание радиуса
Введите значение в поле Радиус.
Этот элемент управления доступен только в режиме Скругление.
Нельзя соединить внутренние точки, возможно соединение только конечных точек.
Если координаты соединяемых точек разные, точки продлеваются до пересечения.
Можно также соединить внутренние контуры в группе объектов.
Линии можно также выбрать, выделив рамкой. Если линии выделены рамкой, используются свойства нижнего объекта на слое. Чтобы увидеть объект, находящийся в самом низу, откройте инспектор Объекты, выбрав пункт Окно Инспекторы Объекты.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
