Управление и применение свойств объекта по умолчанию
Стандартные свойства объекта в приложении CorelDRAW контролируют внешний вид текста и графических объектов в активном документе. Например, во время первой установки CorelDRAW каждый новый графический объект обладает черным абрисом и не содержит заливку.
При использовании инспектора Стили объектов или диалогового окна Изменить стандартные значения документа можно изменять стандартные свойства следующих типов объектов:
• Художественное оформление — мазки кисти, созданные с помощью инструмента «Художественное оформление».
• Фигурный текст — отдельные слова или короткие строки текста, вводимые без текстовых фреймов.
• Выноска — выносные линии и текст выноски.
• Размер — размерные линии и текст.
• Графика — линии, прямоугольники, эллипсы, многоугольники, основные фигуры, а также сетки, нарисованные с помощью инструмента «Разлинованная бумага».
• Простой текст — текстовой блок, вставленный в текстовые фреймы.
• QR-код — объекты штрих-кода, которые содержат информацию в двух измерениях.
Диалоговое окно Изменить стандартные значения документа открывается каждый раз при выборе элемента управления, который позволяет изменять свойства заливки, абриса или текста, если в окне рисования не выбраны объекты. Если вы не хотите изменять свойства объекта по умолчанию, нажмите Отмена.
В случае изменения стандартных параметров приложение CorelDRAW автоматически сохраняет эти изменения в текущий документ. Если необходимо использовать пользовательские параметры в последующих документах, можно задать их в качестве новых стандартных значений документа.
В окне активного рисунка можно указать стили объектов, наборы стилей, цветовые стили или стандартные свойства объекта, которые будут выбраны в качестве новых стандартных значений документа.
Свойства объекта по умолчанию можно применить к отредактированным или импортированным объектам.
Изменение свойств объекта по умолчанию
В начало страницы
1 Нажмите Окно Инспекторы Стили объектов.
2 В инспекторе Стили объектов откройте папку Свойства объекта по умолчанию и выберите один из следующих типов объекта.
• Фигурный текст
• Выноска
• Размеры
• Графическое изображение
• Простой текст
• QR-код
3 Измените необходимые атрибуты в инспектор Стили объектов.
Все изменения применяются ко всем новым объектам в активном документе и автоматически сохраняются вместе с документом.
Дополнительные возможности
Отмена изменений путем возврата выбранных свойств по умолчанию к параметрам по умолчанию для новых документов
Выполните одно из следующих действий.
• Нажмите кнопку Вернуть к стандартному значению рядом с типом объекта.
• Щелкните тип объекта при нажатой клавише Control и выберите Вернуть к стандартному значению.
Отмена изменений стандартных свойств объекта для всех типов объектов путем возврата к параметрам по умолчанию для новых документов
• Нажмите кнопку Восстановить все стандартные значения рядом с папкой Стандартные свойства объекта.
• Щелкните при нажатой клавише Control папку Стандартные свойства объекта и выберите Вернуть все к стандартным значениям.
Настройка выбранных свойств объекта в качестве параметров по умолчанию для новых документов
• Нажмите кнопку Задать стандартное значение рядом с типом объекта.
• Щелкните объект при нажатой клавише Control и выберите Задать стандартное значение.
Можно также изменить стандартные свойства объекта, отменив выбор всех объектов в окне документа, выбрав цвет или цветовой стиль на палитре или выбрав элемент управления, позволяющий изменить заливку, абрис или свойства текста, а затем установив соответствующие флажки в диалоговом окне Изменить стандартные значения документа.
Стандартные свойства объекта можно также изменить во время редактирования любого объекта в окне документа. Щелкните при нажатой клавише Control папку Стандартные свойства объекта в инспекторе Стили объектов и выберите Обновлять свойства по умолчанию при редактировании объектов. Любое изменение объекта будет использоваться по умолчанию для новых объектов.
Выбор текущих параметров стиля в качестве новых значений документа по умолчанию
В начало страницы
2 В инспекторе Стили объектов нажмите кнопку Импортировать, экспортировать или сохранить значения по умолчанию , а затем щелкните Задать как стандартные значения документа.
3 Установите флажки для параметров, которые необходимо сохранить в качестве стандартных для новых документов.
С помощью диалогового окна Параметры можно также сохранить параметры как параметры по умолчанию для новых документов. Дополнительные сведения см. в разделе Сохранение и восстановление настроек по умолчанию.
Применение свойств объекта по умолчанию к отредактированному или импортированному объекту
В начало страницы
1 С помощью инструмента Указатель выберите объект.
2 Нажмите Окно Инспекторы Стили объектов.
3 В инспектор Стили объектов откройте папку Свойства объекта по умолчанию и дважды щелкните соответствующий тип объекта в следующем списке:
• Фигурный текст
• Выноска
• Размеры
• Простой текст
• QR-код
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
