Управление сегментами
Изогнутые сегменты можно переместить для изменения формы объекта. Кроме того, можно управлять степенью сглаживания изогнутых сегментов.
Можно изменить направление объекта кривой путем смены положений его начальных и конечных узлов. Этот эффект заметен только в том случае, если концы объекта кривой не совпадают. Например, если наконечник применяется для конечного узла объекта кривой, то изменение направления приведет к перемещению наконечника в начальный узел.
Изменение направления кривой
Управление сегментами объекта кривой
В наборе инструментов выберите инструмент
Фигура
Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице.
Сформируйте сегмент, используя маркеры управления без изменения расположения узла
Щелкните узел и перетащите любой маркер управления.
Сформируйте сегмент, используя маркеры управления при перемещении узла
Нажмите на узел. Удерживая нажатой клавишу Option, перетащите любой маркер управления.
Дополнительные возможности
Выпрямление изогнутого сегмента
Выберите изогнутый сегмент и нажмите кнопку Преобразовать кривую в линию  на панели свойств.
Искривление прямого сегмента
Выберите прямой сегмент и нажмите кнопку Преобразовать линию в кривую  на панели свойств.
Щелкните узел и на панели свойств переместите регулятор Сглаживание кривой. Для сглаживания всех сегментов в объекте кривой выберите все узлы объекта до перемещения регулятора Сглаживание кривой.
Изменение направления объекта кривой
Выберите сегмент и нажмите кнопку Обратить направление  на панели свойств.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
