Режимы слияния
Можно применить режим слияния для прозрачности, чтобы указать, как цвет прозрачности будет комбинироваться с цветом объекта, который находится под прозрачностью. Для теней можно применить следующие режимы слияния, доступные для прозрачностей.
Режим слияния
Описание
Норма
Применение цвета прозрачности поверх основного цвета.
Добавить
Сложение значений цвета прозрачности и основного цвета.
Вычитание
Сложение значений цвета прозрачности и основного цвета, а затем вычитание 255.
Разность
Вычитание цвета прозрачности из основного цвета с последующим умножением на 255. Если значение цвета прозрачности равно 0, результирующим значением всегда будет 255.
Умножение
Умножение основного цвета на цвет прозрачности с последующим вычитанием 255. При этом получается эффект затемнения, если только цвет не применяется к белому. При умножении значения черного на значение любого другого цвета получается черный. При умножении значения белого на значение любого другого цвета исходный цвет остается без изменений.
Деление
Деление значения основного цвета на значение цвета прозрачности и, наоборот, деление значения цвета прозрачности на значение основного цвета, в зависимости от того, значение какого цвета больше.
Если светлее
Замена любых пикселей основного цвета (более темного) на цвет прозрачности. Пиксели основного цвета, более светлого, чем цвет прозрачности, остаются без изменения.
Если темнее
Замена любых пикселей основного цвета (более светлого) на цвет прозрачности. Пиксели основного цвета, более темного, чем цвет прозрачности, остаются без изменения.
Текстура
Преобразование цвета прозрачности в оттенки серого, а затем умножение значения оттенков серого на значение основного цвета.
Цвет
Использование значений оттенка и насыщенности исходного цвета и значения осветления основного цвета для создания результирующего цвета. Действие этого режима слияния противоположно действию режима слияния «Осветление».
Оттенок
Использование оттенка цвета прозрачности, а также значений насыщенности и осветления основного цвета. При добавлении цвета к изображению в оттенках серого не произойдет никаких изменений, поскольку цвета не имеют насыщенности.
Насыщенность
Использование значений осветления и оттенка основного цвета и значений насыщенности цвета прозрачности.
Осветление
Использование значений оттенка и насыщенности основного цвета и значений осветления цвета прозрачности.
Инвертировать
Использование дополнительного цвета, принадлежащего цвету прозрачности. Если значение цвета прозрачности равно 127, не произойдет никаких изменений, поскольку это значение цвета содержится в центре цветового круга.
AND
Преобразование цвета прозрачности и основного цвета в двоичные значения, а затем применение для них булевой алгебраической формулы AND.
OR
Преобразование цвета прозрачности и основного цвета в двоичные значения, а затем применение для них булевой алгебраической формулы OR.
XOR
Преобразование цвета прозрачности и основного цвета в двоичные значения, а затем применение для них булевой алгебраической формулы XOR.
Установить за
Применение исходного цвета для прозрачных областей изображения. Получается такой же эффект, как при взгляде через прозрачные, не серебристые области 35 мм негатива.
Экран
Значения исходного и основного цвета инвертируются, умножаются, затем результат снова инвертируется. Результирующий цвет всегда светлее основного цвета.
Наложение
Умножение или экранирование значения исходного цвета в соответствии со значением основного цвета.
Мягкое освещение
Применение мягкого, рассеянного освещения для основного цвета.
Направленный свет
Применение резкого, направленного освещения для основного цвета.
Осветление
Имитация фотографического приема осветления, при котором области изображения становятся светлее за счет уменьшения экспозиции.
Затемнение
Имитация фотографического приема затемнения, при котором области изображения становятся темнее за счет увеличения экспозиции.
Исключение
Исключает цвета прозрачности из основного цвета. Этот режим похож на режим «Разница».
Красный
Применение цвета прозрачности для красного канала объектов RGB.
Зеленый
Применение цвета прозрачности для зеленого канала объектов RGB.
Синий
Применение цвета прозрачности для синего канала объектов RGB.
Применение режима слияния для прозрачности
В начало страницы
1 Выделите объект.
2 В инспектор Свойства выберите режим слияния в поле списка Режим слияния, которое расположено в области Прозрачность.
Можно также щелкнуть инструмент Прозрачность на панели инструментов и выбрать режим слияния в поле списка Режим слияния на панели свойств.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
