Параметры узлов, маркеров и векторных изображений
Страница Узлы и маркеры диалогового окна Настройки позволяет настроить вид узлов, маркеров и векторных изображений в соответствии с предпочтениями, облегчая редактирование узлов и применение векторных эффектов и изменений.
Общие параметры
Можно изменить размер и форму узлов, а также скрыть или отобразить направление кривой при редактировании. Для узлов и маркеров доступно три размера заготовок: маленький, средний и большой.
По умолчанию каждый из трех типов узлов имеет разную форму. Узлы с перегибом квадратные, сглаженные — круглые, а симметричные — в форме ромбов. Можно изменить форму любого типа узла, выбрав ее из треугольников, ромбов, кругов и многоугольников. Для получения сведений о различных типах узлов см. раздел Типы узлов.
По умолчанию форма каждого типа узла отличается. Это может быть круг, квадрат или ромб. Направление кривой показывает ориентация конечных узлов.
Инструмент Фигура обычно используется для выбора и перемещения узлов. Можно включить отслеживание узлов, чтобы выбирать и перемещать узлы с помощью инструментов Указатель , Свободная форма , Ломаная линия или Безье .
Параметры цвета
В цветовой схеме по умолчанию для отображения узлов, маркеров и векторных изображений в процессе редактирования в качестве основного цвета используется синий, а красный в качестве дополнительного. Основной цвет используется с первой выбранной кривой. Если выбрать инструментом Фигура дополнительные кривые, в качестве цвета их отображения будет использован дополнительный красный. Кроме того, в цветовой схеме по умолчанию используется белое выделение для улучшения видимости. Белый цвет также используется для невыбранных узлов и для того, чтобы выделить векторные изображения. Также можно выбрать отображение невыделенных узлов без заливки.
Основной цвет для узлов, маркеров и векторных изображений в цветовой схеме по умолчанию — синий (справа). Дополнительный цвет, красный, используется для дополнительной кривой, выбранной инструментом «Фигура» (слева). Невыбранные узлы будут заполнены белым цветом выделения.
Когда узлы и маркеры становится трудно увидеть относительно более сложных узлов, можно использовать сочетание клавиш (Command+Shift+I) для замены основного цвета второстепенным и наоборот. Также можно переключиться между отображением невыбранных узлов с заливкой и без нее с помощью сочетания клавиш (Command+Shift+G).
Невыбранные узлы отображены с заливкой (слева) и без заливки (справа).
Можно создать собственную пользовательскую цветовую схему, изменяя основной и дополнительные цвета. Кроме того, для предварительного просмотра можно скрыть светлые тона. Чтобы было легче различать типы узлов в приложении, можно выбрать разные цвета для каждого типа.
Установка общих параметров для узлов, маркеров и векторных изображений
В начало страницы
1 Щелкните меню CorelDRAW Настройки CorelDRAW.
2 В области слева в появившемся диалоговом окне нажмите кнопку Узлы и маркеры.
3 Выполните одну или несколько операций, описанных в следующей таблице.
Цель
Действие
Изменение размера узла
Выберите размер в списке Размер узла.
Изменение формы узлов
В списке Форма узла выберите форму для каждого из трех типов узлов (с перегибом, сглаженных и симметричных).
Возврат узлов к формам по умолчанию
Рядом со списком Форма узла щелкните Сброс.
Отображение и скрытие направлений выбранных кривых
Установите или снимите флажок Отображать направление кривой при редактировании.
Выбирайте и перемещайте узлы с помощью инструментов Указатель , Свободная форма , Ломаная линия или Безье
Установите флажок Включить отслеживание узлов.
Отображение невыбранных узлов без заливки
Удалите флажок Отобразить невыбранные узлы с заливкой.
Переключение настроек цвета для узлов, маркеров и предпросмотров с помощью сочетания клавиш
В начало страницы
1 Выберите необходимые узлы из инструмента Фигура.
2 Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице.
Цель
Действие
Замена основного цвета второстепенным и наоборот
Нажмите клавиши Command+Shift+I.
Переключение между отображением невыбранных узлов с заливкой и без заливки
Нажмите клавиши Command+Shift+G.
Выбор цветовой схемы
В начало страницы
3 В области Цвета выберите одну из следующих цветовых схем в списке Цветовая схема.
По умолчанию
Настройка
Элементы управления рядом со списком Цветовая схема доступны после выбора Настройка в списке Цветовая схема.
Создание пользовательской цветовой схемы для узлов, маркеров и векторных изображений
В начало страницы
3 В области Цвета выберите Настройка в списке Цветовая схема.
4 Откройте следующие меню выбора цвета и выберите цвет.
Основной цвет: используется для узлов и маркеров, когда объект выбран для редактирования. Если выбрать несколько объектов для редактирования, основной цвет будет использован для узлов и маркеров объекта, который был выбран первым.
Дополнительный цвет: используется для узлов и маркеров, если дополнительные объекты были выбраны для редактирования инструментом Фигура или при редактировании таких векторных эффектов, как вытягивание.
Дополнительные возможности
Скрытие цвета выделения на векторных изображениях
Снимите флажок Показать выделение.
Отображение каждого типа узлов разным цветом
Поставьте флажок в ячейке отображения типов узлов разными цветами.
Возврат основного и дополнительного цветов по умолчанию
Щелкните Сброс рядом с меню выбора основного цвета и дополнительного цвета.
Кнопка Сброс доступна только для пользовательских цветовых схем.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
