Фон страницы
Можно выбрать цвет и тип фона для рисунка. Например, однородный фон можно создать с помощью сплошного цвета. Для создания более сложного или динамичного фона можно использовать растровое изображение. Примером растровых изображений могут служить текстурированные рисунки, фотографии и картинки.
При использовании растрового изображения в качестве фона оно вставляется в рисунок по умолчанию. Это рекомендуемый параметр. Однако можно также связать растровое изображение с рисунком, чтобы изменения, внесенные в исходное изображение позднее, автоматически отображались в рисунке. При отправке рисунка, содержащего связанное изображение, необходимо также отправить и само связанное изображение.
Фоновое растровое изображение можно распечатывать и экспортировать, или можно экспортировать и распечатывать рисунки без фонового растрового изображения в целях экономии ресурсов компьютера.
Если фон больше не требуется, его можно удалить.
Использование сплошного цвета в качестве фона
В начало страницы
1 Выберите пункт Макет Фон страницы.
2 Выберите параметр Сплошной.
3 Откройте меню выбора цвета и выберите цвет.
При экспорте файлов в формат растровых изображений цвет фона используется для сглаживания краев. Если растровые изображения имеют неправильную форму и будут помещены на фон, цвет которого отличается от белого, рекомендуется выбрать соответствующий цвет фона страницы. Например, если планируется поместить экспортированное растровое изображение на синий фон, может потребоваться выбрать аналогичный синий цвет в качестве цвета фона страницы.
Использование растрового изображения в качестве фона
В начало страницы
2 Выберите параметр Растр.
3 Нажмите кнопку Обзор.
4 Выберите папку, в которой хранится файл.
5 Дважды щелкните имя файла.
6 Выберите один из следующих параметров.
• Связанный: растровое изображение связывается с рисунком так, что изменения, вносимые в исходный файл, отражаются в фоновом растровом изображении.
• Встроенный: растровое изображение встраивается в рисунок так, что изменения, производимые с исходным файлом, не отражаются в фоновом растровом изображении.
Если необходимо, чтобы фон распечатывался и экспортировался вместе с рисунком, установите флажок Распечатать и экспортировать фон.
7 Выберите один из следующих параметров.
• Размер по умолчанию: использование текущего размера растрового изображения.
• Особый размер: позволяет настроить размеры растрового изображения путем ввода значений в поля Г. и В.
Если необходимо задать непропорциональные значения высоты и ширины, снимите флажок Сохранить пропорции.
Если растровое изображение меньше страницы рисования, оно располагается плитками по всей странице рисования. Если растровое изображение больше страницы рисования, оно обрезается, чтобы уместиться на ней.
Фоновое растровое изображение не является объектом и не может быть отредактировано.
Удаление фона
В начало страницы
2 Выберите параметр Нет фона.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
