Векторная мозаика (эффект «Пуантилизм»)
Эффект «Пуантилизм» позволяет создавать высококачественную векторную мозаику из любого количества векторных или растровых объектов. Этот эффект предоставляет все необходимые инструменты и идеи для создания изумительных изображений, будь то высокоточный растровый узор или художественный эффект в стиле пуантилизма.
Векторная мозаика, созданная с помощью расширения «Пуантилизм»
Векторные мозаики, созданные с помощью расширения «Пуантилизм», идеально подходят для проектов рекламы на транспорте и оформления окон. Благодаря множеству параметров пользователи могут настроить свои проекты до мельчайших деталей.
Создание векторной мозаики
В начало страницы
1 Выберите векторный объект или растровое изображение
Можно выбрать несколько объектов или группу объектов.
2 Выберите Эффекты  Пуантилизм.
3 В инспекторе Пуантилизм настройте необходимые параметры.
4 Нажмите кнопку Применить.
Для отмены процесса отображения нажмите клавишу Esc.
Детальная настройка векторной мозаики
В начало страницы
Используйте следующие параметры в инспекторе Пуантилизм для детальной настройки векторной мозаики.
Плотность: С помощью этого параметра можно настроить количество элементов мозаики в одном квадратном дюйме.
Плотность равна 5
Плотность равна 10
Плотность равна 18
Масштаб: Этот параметр позволяет настроить размер элементов мозаики, увеличивая или уменьшая их масштаб. Если масштабный коэффициент превышает единицу (значение по умолчанию), размер элементов мозаики увеличивается. Если же он меньше единицы, размер уменьшается.
Масштаб равен 1
Масштаб равен 1, 2
Масштаб равен 0,8
Угол поворота растра: С помощью этого параметра можно поворачивать каждый ряд мозаики на указанный угол относительно горизонтальной оси. При положительных значениях угла ряды мозаики поворачиваются против часовой стрелки.
Угол поворота растра равен 0º
Угол поворота растра равен 30º
Угол поворота растра равен –30º
Сохранить оригинал: Если установить флажок Сохранить оригинал, исходное изображение будет сохранено, а результат преобразования (векторная мозаика) будет выведен поверх него. Если снять этот флажок, исходное изображение будет автоматически удалено после создания мозаики.
Ограничить цвета: Установите этот флажок, чтобы настроить число цветов, используемых для создания мозаики. Чтобы указать максимальное число цветов в итоговом изображении, введите значение в поле Количество.
Исходное изображение
Флажок «Ограничить цвета» снят
Максимальное количество цветов: 8
Параметры отслеживания
Для создания уникальной мозаики доступно несколько алгоритмов отслеживания.
Параметр Метод позволяет выбрать способ обработки исходного изображения. Доступно три метода отслеживания: «Однородная мозаика (белый матовый фон)», «Изменение размера 1 (непрозрачность)» и «Изменение размера 2 (яркость)».
В методе Однородная мозаика (белый матовый фон) мозаика формируется из элементов одинакового размера. Прозрачность объектов сглаживается белым фоном.
Метод Изменение размера 1 (непрозрачность) обрабатывает исходное изображение как последовательность элементов разного размера на основе определенных в шаблоне значений непрозрачности. Чем меньше прозрачность областей, тем более крупными будут элементы мозаики.
Метод Изменение размера 2 (яркость) обрабатывает исходное изображение на основе значений яркости. Более яркие области исходного изображения преобразуются в более мелкие элементы мозаики, а более темные области — в более крупные элементы.
С помощью параметра Слияние соседних объектов можно указать максимальное количество элементов мозаики одного цвета, которые будут объединяться в один элемент. Эта операция имеет эффект только при наличии достаточного свободного места.
Максимальное количество элементов: 1
Максимальное количество элементов: 5
Параметр Объединение перекрывающихся позволяет объединить пересекающиеся элементы мозаики. Если установить этот флажок, элементы мозаики в итоговом изображении будут сгруппированы по цветам. Если флажок снять, в изображении сохранится больше деталей.
Объединение включено
Объединение отключено
Фигура
В списке Фигура можно выбрать одну из стандартных форм элементов мозаики, например круг или квадрат. Чтобы настроить пользовательскую форму элементов мозаики, выполните следующие действия.
1 Выберите пункт Настройка в списке Фигура.
2 Щелкните Выбрать в нижней части области Просмотр.
3 Щелкните замкнутую кривую в окне рисования.
В области просмотра отобразится выбранная форма элементов мозаики.
Круглые элементы мозаики
Квадратные элементы мозаики
Элементы мозаики пользовательской формы
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
