Поворот и зеркальное отражение объектов
CorelDRAW позволяет поворачивать объекты и создавать их отражения. Можно повернуть объект, указав его координаты по горизонтали и вертикали. Можно переместить центр вращения на определенное деление линейки или в точку, соответствующую текущему положению объекта.
Поворот объектов вокруг одной точки
При зеркальном отражении объект переворачивается слева направо или сверху вниз. По умолчанию точка привязки, используемая для отражения, находится в центре объекта.
Отражение объекта сверху вниз
Поворот объекта
В начало страницы
1 Выделите объект.
2 В наборе инструментов выберите инструмент Свободное преобразование .
3 Нажмите кнопку Свободное вращение на панели свойств.
4 Введите значение в поле Угол поворота на панели свойств.
5 Нажмите клавишу Return.
Дополнительные возможности
Применение поворота в соответствии с положением объекта, а не координат x и y
Нажмите кнопку Относительно объекта на панели свойств.
Использование маркеров поворота для поворота объекта
С помощью инструмента Указатель щелкните объект дважды, чтобы отобразить маркеры поворота. Перетащите маркер поворота по часовой стрелке или против часовой стрелки.
Вращение объекта с помощью инспектора Преобразование
Выберите Окно Инспекторы Преобразование. Нажмите кнопку Поворот .
Можно просмотреть и задать относительный центр объекта, выделив объект, чтобы отобразились его маркеры поворота, и перетащив маркер относительного центра (кружок с точкой в середине) в новое положение.
Можно восстановить исходное положение относительного центра объекта, установив флажок Относительно центра в инспекторе Преобразование.
Поворот объекта относительно определенного деления линейки
В начало страницы
1 Выделите объект.
2 Выберите Окно Инспекторы Преобразование.
3 Нажмите кнопку Повернуть .
4 Снимите флажок Относительно центра.
5 Введите значение в поле Угол поворота.
6 Введите значения в любом из полей области Центр.
• X — позволяет указать точку на горизонтальной линейке, относительно которой будет выполнен поворот объекта.
• Y — позволяет указать точку на вертикальной линейке, относительно которой будет выполнен поворот объекта.
7 Нажмите кнопку Применить.
Отражение объекта
В начало страницы
1 Выделите объект.
3 Нажмите кнопку Масштаб и отражение.
4 В инспекторе Преобразование нажмите одну из следующих кнопок.
• Отразить по горизонтали  — позволяет выполнить отражение объекта слева направо.
• Отразить по вертикали  — позволяет перевернуть объект сверху вниз.
Если требуется перевернуть объект относительно определенной точки привязки, установите флажок, соответствующий точке привязки, которую требуется задать.
5 Нажмите кнопку Применить.
Можно также отразить выделенный объект, если, удерживая нажатой клавишу Command, перетащить маркер выбора к противоположной стороне объекта.
Можно также отразить выбранный объект с помощью кнопки Отразить по горизонтали или Отразить по вертикали на панели свойств.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
