Выбор и перемещение узлов
Можно выбрать отдельные узлы, несколько узлов или все узлы объекта. Выбор нескольких узлов позволяет одновременно сформировать разные части объекта. Узлы можно выделить рамкой путем заключения их в прямоугольное поле выделения или в поле выделения неправильной формы. Выбор с помощью рамки выделения свободной формы удобен, если требуется выбрать определенные узлы в сложных кривых.
При выборе узла на изогнутых сегментах отображаются маркеры управления. Форму изогнутых сегментов можно настроить путем перемещения узлов и маркеров управления.
Обычно маркер управления отображается в виде сплошной синей стрелки (слева). Когда маркер управления накладывается на узел, он отображается в виде незакрашенной синей стрелки рядом с узлом (справа).
Можно переместить узел, указав его координаты.
Фигура — это стандартный инструмент для перемещения узлов. Для выбора и перемещения узлов можно также использовать инструменты Указатель и Безье.
Выбор узла
В начало страницы
1 В наборе инструментов выберите инструмент Фигура .
2 Выберите объект кривой.
3 Щелкните узел.
Дополнительные возможности
Выделение нескольких узлов рамкой
На панели свойств выберите Прямоугольные в списке Режим выбора и перетащите курсор вокруг узлов, которые требуется выбрать.
Выделение нескольких узлов рамкой свободной формы
На панели свойств выберите Свободная форма в списке Режим выбора и обведите курсором узлы, которые требуется выбрать.
Удерживая нажатой клавишу Command, щелкните каждый узел.
Выбор всех узлов на выбранном объекте кривой
Выберите Правка Выбрать все Узлы.
Выбор последовательных узлов
Удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните первый узел, а затем последний узел, которые хотите выбрать.
Чтобы изменить направление, в котором выбираются узлы, щелкайте, удерживая нажатой кнопку Shift.
Выбор узла, который располагается до или после выбранного узла
Нажмите клавишу Tab или Shift + Tab.
Отмена выбора узла
Удерживая нажатой клавишу Command, щелкните выбранный узел.
Отмена выбора нескольких узлов
Удерживая нажатой клавишу Command, щелкните каждый выбранный узел.
Отмена выбора всех узлов
Щелкните в свободном месте окна рисования.
Кроме того, узел можно выбрать с помощью инструмента Указатель , Свободная форма , Безье или Ломаная линия . Для этого сначала нажмите на меню CorelDRAW Настройки CorelDRAW. Выберите Узлы и маркеры и установите флажок Включить отслеживание узлов. Выберите объект кривой, переместите указатель на узел, чтобы отобразился курсор состояния формы инструмента , а затем щелкните узел. Если установлен флажок Включить отслеживание узла, не требуется выбирать и перемещать объект путем выбора и перетаскивания одного из его узлов.
Для выбора всех узлов на кривой дважды щелкните инструмент Фигура.
Перемещение узла
В начало страницы
1 Выберите объект с помощью инструмента Фигура .
2 Перемещайте узел, пока не будет получена желаемая форма.
Кроме того, узел можно переместить с помощью инструмента Указатель , Свободная форма , Безье или Ломаная линия . Для этого сначала щелкните меню CorelDRAW Настройки CorelDRAW. Выберите Узлы и маркеры и убедитесь, что установлен флажок Включить отслеживание узлов. Выберите объект кривой, переместите указатель на узел, чтобы отобразился курсор состояния формы инструмента , а затем перетащите узел.
Задание координат узла
В начало страницы
1 Выберите инструмент Фигура .
2 Выберите узел на объекте кривой.
3 Выберите Окно Инспекторы Координаты.
4 Нажмите кнопку Многоточечная линия .
5 Введите значения в полях X и Y, чтобы задать точное положение точки на линейках x и y.
6 Выберите один из следующих пунктов.
Создать объект используется для добавления новой кривой в окне рисования
Заменить объект используется для замены выбранной кривой на новую
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
