调整行间距和段落间距
可以更改文本行之间的间距(也称为"前导"或"行间距")。
协调的行间距 (1) 可以提高文本的可读性。行间距不足会导致字母重叠 (2),进而降低可读性。
在 CorelDRAW 中,您还可以使用形状工具调整文本对象的行间距。
使用形状工具按比例调整行间距
您可以更改段落之间的间距,这对文本版面组排很有用。如果段落位于图文框的顶部或底部,则此间距不适用于段落文本和图文框之间的间距。
通过调整段落前后间距(右),增大了项目符号列表(左)的行间距。
调整行间距
反回顶部
1 使用文本工具 选择段落文本。
如果属性检查器未打开,单击窗口 检查器 属性。
2 在属性检查器中,单击段落按钮 以显示与段落相关的选项。
3 在属性检查器的段落区域中,从垂直间距单位列表框中选择以下度量单位之一:
• 字符高度的 % — 允许您使用相对于字符高度的百分比值
• 点 — 允许您使用点
• 点大小的 % — 允许您使用相对于字符点大小的百分比值
4 在行间距框中键入一个值。
您也可以通过单击形状工具 ,选择文本对象,然后拖动文本对象左下角的交互式垂直间距箭头 ,按比例更改线条间距。
调整段落间距
反回顶部
1 使用文本工具 选择段落文本。
3 在属性检查器的段落区域中,从垂直间距单位列表框中选择行间距的度量单位。
4 在下列某个框中键入值:
• 段前间距 - 允许您指定在段落文本上方插入的间距
• 段后间距 - 允许您指定在段落文本下方插入的间距
也可以使用此步骤调整项目符号列表中项目的间距。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
