书签和超链接
CorelDRAW 允许您将书签和超链接添加到文档。您可以将这些应用到对象,包括文本对象、翻转和位图。有关信息,请参阅PDF 超链接、书签和缩略图.。
书签
要在文件中创建链接,您可以将书签指定给文本或对象。您可以为对象指定一个链接,这样单击链接就会打开书签。
超链接
您还可以为对象指定超链接。您可以链接到 Web 地址、FTP 服务器、电子邮件地址、书签或文件。单击对象会打开相应应用程序的指定位置。可以显示和验证创建的超链接。您还可以删除链接和书签。使用文本时,您可以同时为美术字和段落文本指定超链接。
指定书签
反回顶部
1 单击窗口 检查器 源。
2 在工作区中,单击您想要添加书签的对象。
3 单击新书签按钮 。
4 在名称框中键入书签名称。
为对象和文本指定超链接
反回顶部
1 单击窗口 检查器 源。
2 使用挑选工具 ,单击待应用超链接的对象或文本对象。
3 单击新链接按钮 。
4 从链接类型列表框中,选择以下其中一种链接类型:
链接类型
http:// 或 https://
键入单击 链接时会打开的网页的网址或 URL。
ftp://
键入单击链接会打开的 FTP 服务器的网址或 URL。
mailto:
键入电子邮件地址。
file://
单击浏览按钮,然后导航到单击链接时要打开的文件。
书签
从列表中选择以前创建的书签。
您也可以从属性检查器指定超链接,方法是单击窗口 检查器 属性以打开检查器,然后单击因特网按钮。
验证链接
反回顶部
1 单击窗口 检查器 源。
2 选择您想要打开的链接。
3 单击打开链接按钮 。
删除书签或链接
反回顶部
1 单击窗口 检查器 源。
2 选择要删除的链接或书签。
3 单击删除按钮 。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
